Asrock M3N78D останавливается на пост коде D2. Предыдущий пост- D3. Основные напряжения есть все, биос зашил 1.80, батарейка 3в, clear cmos делал. Дорожки под слотом памяти целые. Проверяю с процом SDX145HBK13GM - греется не сильно. Что еще можно сделать в этом случае?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
Добавлено: 02 дек 2015, 20:22
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Память какая используется для проверки? И напряжения основные в норме ??? Можно огласить?
_________________ Стёрли.
diksan67
На флешке-3.39 на катушке PL5(память)-1.48в на катушке PL24-1.1в на катушках возле проца L711, L721, L731, L741 -1.05в на катушке возле проца L755-1.15в
напряжение на памяти VDD - 51 пин-1.47в VDDSPD -236 пин - 0в VREF - 1пин - 0.73В VTT - 120 пин-0.73В Получается нет питания на флешку памяти? Откуда оно идет?
NEME$I$
Добавлено: 04 дек 2015, 20:39
diksan67 писал(а):
Откуда оно идет?
Обычно напрямую с БП. А память какая? ну ясно , что DDR3.
diksan67
Заголовок сообщения: Re: Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2 [РЕШЕНО]
Отследил дорожку с VDDSPD к конденсатору возле транзистора Q2277, который находится возле соккета процессора. Померял на стоке транзистора есть 3.3в, которые идут на пустую площадку возле конденсатора. Следов что на площадке что-то стояло ранее не было, просто 2 оплавленные капли припоя. Поставил нулевку между истоком и конденсатором и посты побежали! Есть ИЗО! Решено!
