Текущее время: 29 мар 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать полевик
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 02:02
Всем привет .Дали мат плату Asrock N68-S2 UCC . С болезнью КЗ по линии проца , сгорел полевик STD60N3LH5 ( 30 вольт). У меня валяется такая же плата донор , полностью идентичная , rev совпадает . Но на ней полевики по процу стоят вот эти 73T02GH ( и они на 25 вольт )
Боюсь ставить , мало ли что .
Заказывать новый , или подойдет тот который слабее.
Прошу совета знатоков заранее огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать полевик
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 02:05
ставь не парься
только канал управления мосфета с шим проверь.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:21
Буду пробывать , вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:24
Ну что , теперь все сюда. Спалил я процик . Хотя полевик был исправен , при проверке мультиметром все показания были в норме .
Вобщем не знаю как этот человек ремонтирует компы . Не повторяйте моих ошибок , либо меняйте на более мощней , а лучше идентичную деталь
Вопрос не решён тему можно пока закрыть , до покупки процика
Делаем выводы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:54
Делаем выводы
внутренний голос подсказывает чето тут не чисто... не горячитесь.. указанные вами полевики один на 30-35 V (STD60N3LH5), второй на 25 V - в материнке в штаном режиме таких размахов не должно быть в принципе.. .а по току он на 5% максимум слабее -- схемы питания расчитываются с запасом минимум 30% (для коменсации температурных воздействий).. уже делал такое не раз, и ни разу не было проблем..
логичными вариантами может быть обрыв подгорание резака в затворе вашего транзистора, подбитый ШИМ или в конце концов убитый, до вас еще, процик... вам же сказали
а ШИМ мультиметром не проверить (ну мне неизвестно как данным прибором можно увидеть широтноимпульсную модуляцию...)
да и плата "asrock n68-s2 ucc" интересная какая-то... не нахожу такой у AsRock... S и S3 нашел - :ne_vi_del: S2 нет
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:38
как вы это объясните ?
думаете производители лохи ?
STD60N3LH5 48A
73T02GH 57A
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:20
Плата S3 (опечатка моя) , возможно это ШИМ контролер проца , а процик был 100% исправный , и опробованый на не одном десятке матерей.
Проц мой тестовый Сампрон 140 , не такой уж он и дорогой
Ну что все учатся на ошибках
Всем спасибо откликнувшимся и удачных ремонтов
Тему закрываем
Часть 2 будет после покупки проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0255ur (LA-G07CP) Помогите опознать полевик...
Seven
1913
07 ноя 2019, 19:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать полевик
Svetilo
12 июн 2014, 08:34
Svetilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. авто усилитель niz705 пробит выходной полевик IRF640A
в форуме Автомагнитолы | Car audio
pinya000
18 ноя 2014, 07:44
stanza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550L (X550LC) пробит полевик питания от переплюсовки
slava_r
29 янв 2015, 19:13
