Помогите подобрать полевик https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=40742 |
younglike [ 14 янв 2016, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите подобрать полевик |
Всем привет .Дали мат плату Asrock N68-S2 UCC . С болезнью КЗ по линии проца , сгорел полевик STD60N3LH5 ( 30 вольт). У меня валяется такая же плата донор , полностью идентичная , rev совпадает . Но на ней полевики по процу стоят вот эти 73T02GH ( и они на 25 вольт ) Боюсь ставить , мало ли что . Заказывать новый , или подойдет тот который слабее. Прошу совета знатоков заранее огромное спасибо |
sergei21 [ 14 янв 2016, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать полевик |
ставь не парься только канал управления мосфета с шим проверь. |
younglike [ 14 янв 2016, 13:21 ] | |
Буду пробывать , вечером отпишусь |
younglike [ 15 янв 2016, 02:24 ] | |
Ну что , теперь все сюда. Спалил я процик . Хотя полевик был исправен , при проверке мультиметром все показания были в норме . Вобщем не знаю как этот человек ремонтирует компы . Не повторяйте моих ошибок , либо меняйте на более мощней , а лучше идентичную деталь Вопрос не решён тему можно пока закрыть , до покупки процика Делаем выводы |
Danila_iva [ 15 янв 2016, 02:54 ] | |
younglike писал(а): Ну что , теперь все сюда. Спалил я процик . Хотя полевик был исправен , при проверке мультиметром все показания были в норме . Вобщем не знаю как этот человек ремонтирует компы . Не повторяйте моих ошибок , либо меняйте на более мощней , а лучше идентичную деталь Вопрос не решён тему можно пока закрыть , до покупки процика Делаем выводы внутренний голос подсказывает чето тут не чисто... не горячитесь.. указанные вами полевики один на 30-35 V (STD60N3LH5), второй на 25 V - в материнке в штаном режиме таких размахов не должно быть в принципе.. .а по току он на 5% максимум слабее -- схемы питания расчитываются с запасом минимум 30% (для коменсации температурных воздействий).. уже делал такое не раз, и ни разу не было проблем.. логичными вариантами может быть обрыв подгорание резака в затворе вашего транзистора, подбитый ШИМ или в конце концов убитый, до вас еще, процик... вам же сказали sergei21 писал(а): только канал управления мосфета с шим проверь. а ШИМ мультиметром не проверить (ну мне неизвестно как данным прибором можно увидеть широтноимпульсную модуляцию...) да и плата "asrock n68-s2 ucc" интересная какая-то... не нахожу такой у AsRock... S и S3 нашел - S2 нет |
sergei21 [ 15 янв 2016, 11:38 ] | |
younglike писал(а): Не повторяйте моих ошибок , либо меняйте на более мощней younglike писал(а): такая же плата донор как вы это объясните ? думаете производители лохи ? STD60N3LH5 48A 73T02GH 57A |
younglike [ 15 янв 2016, 18:20 ] | |
Плата S3 (опечатка моя) , возможно это ШИМ контролер проца , а процик был 100% исправный , и опробованый на не одном десятке матерей. Проц мой тестовый Сампрон 140 , не такой уж он и дорогой Ну что все учатся на ошибках Всем спасибо откликнувшимся и удачных ремонтов Тему закрываем Часть 2 будет после покупки проца |
