Текущее время: 29 мар 2024, 13:14
Приус
Заголовок сообщения: Asrock P45DE - завышено напряжение на память Добавлено: 03 фев 2016, 03:19 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Пришла плата Asrock P45DE rev. 1.03 с неисправностью - завышенное напряжение на память DDR2, выражается это в следующем: если не устанавливать память в любой из слотов, то при включении плата издаёт сигналы спикера на отсутствие оперативной памяти, если же вставить планку памяти, то сиганлы спикера пропадают, но плата через каждые 2-3 секунды выключается и через те же пару секунд снова включается и так по кругу. Замеры на любом из слотов оперативной памяти показали следующие результаты: 1) без планки памяти: VREF 1 - 0.91 вольта; VDD 64 - 1.82 вольта; VDDSPD 238 - 3.34 вольта. 2) с планкой памяти: VREF 1 - 1.07 вольта; VDD 64 - 2.08 вольта; VDDSPD 238 - 3.34 вольта. Попробовал заменить восьминожечную микросхему W83 310DG-A (стоящую рядом со слотами памяти и по даташиту на неё являющуюся терминацией для памятина) на заведомо исправную, ничего не дало, плата также включается и потом сразу же выключается и тоже самое по кругу. Затем подкинул шим RT8105 с которого должно приходить 1.8 вольта, но с планкой памяти также выходит 2.08 вольта под нагрузкой на такой же заведомо исправный - результат остался прежним. В этой же цепи питания памяти стоят три транзистора AP72T02GH под условными обозначениями на плате PQ1, PQ2 и PQ7, я так понимаю именно на них с шим rt8105 приходит питание на память и вероятно они являются ключами обратной связи, под ножками PQ1 и PQ2 этих транзисторов стоят резисторы с обозначением 822, то есть они на 8,22 Ком. При замере этих резюков у первого транзистора номинал резистора был 8,41 Ком, у второго 8,31Ком. Я подумал, что из-за десятых долей уплывшего номинала возможно с ключей и приходит завышенное напряжение, но замены на другие резисторы положенного номинала не изменили характер неисправности данной платы. Прошу помочь в данном ремонте тех, кто имеет такую возможность и разобраться в чём же дефект, заранее благодарен за ответы. Для наглядности прилагаю фотографию с условным обозначением указанных элементов.
