NEME$I$ писал(а):
TSARIVAN писал(а):
Память не подкидывал другую, проц тоже.
А надо было, ну и биос прошить, да и вообще чудный мост у этой серии плат.
Биос прошил, проца такого нет, есть старые AMD Athlon X2 - в слот не лезут. Память чуть позже подвезут, подкину.
Насчет моста я в курсе, в свое время пачками эти платы летели (конкретнее, переставал работать PCI-Express), и я ставил на них с нуля вентиляторы на мостик - тогда все было ровно.
Погрел кристалл 10 сек 350 градусов - результата нет. Может быть здесь отвал чипа от матери?
