Текущее время: 29 мар 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Залипший reset Asrock g31m-s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:41
Доброго времени суток друзья!!! Пишу как дилетант... Мать Asrock g31m-s залипший RESET На фото видно, без проца резет не залипший поэтому грешу на питание проца. Менял мультик все осталось без изменения. Полазил по форумам: много упоминаний на болячку этой мамы шим контроллер проца, но так как дилетант с определением где он живет, и как разобраться с даташитом, пишу тут с просьбой о помощи-) Вобщем прошу знающих отметить на фото по возможности элементы которые нужно проверить с описанием как проверить или какие строки искать в даташите и чему они должны соответствовать. По моему разумению при диагностике на материнке нужно искать контрольные точки, но конкретной информации не нашел(например питание процессора) на рум бай инфа есть, но как новичку очень тяжко к пониманию. Шим проца на этой мамке l6716(может и ошибаюсь и это не оно)
Вообщем инфа есть на ромбай о залипшем резете но не пойму что и где..... Прошу тыкнуть носом и обьяснить как для новичка.
 Заголовок сообщения: Re: Залипший reset Asrock g31m-s
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:30
Если посткарта живая, то нет у Вас никакого "залипшего ресета".
Установленный процессор озвучьте. Да и память неплохо бы поставить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 03:27
Спасибо за подсказку :smu:sche_nie: Смутил диод резета без оперативки... С оперативкой посты побежали мать запустилась индикатор резета не горел. До перепрошивки биоса и перепайки мульта посты были ff? А после смутил резет и главное мать не пищала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
5799
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
3472
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350 pro4 залипший Reset
в форуме ASRock
yurabratsk
14
3256
17 дек 2020, 11:51
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
в форуме Gigabyte
Dimasik
2599
19 авг 2017, 16:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) "залипший" reset
в форуме Fujitsu-Siemens
Омез
3673
22 дек 2015, 22:29
Омез Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, djeksan и гости: 9
