Текущее время: 17 апр 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Asrock Z77 extreme4 не видит вторую видяху
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:06
Принесли плату с неисправностью не включается. Присобрал стенд,вкл стал делать замеры и на 14 Pin PCi(я там обычно дежурку меряю 3.3 v)заметил скачки от 1.0 до 2.5 v во выкл состоянии звонилась на землю в 0ом,взял ЛБП дал 2V 2A стал щупать что греется,нашел LAN контролер,сдул его кз с 14 пина ушло.Прошил Bios на всякий случай, мать завелась,пока что контроллер не впаивал потому что нет такого у меня ,заказал едет.
Проблема в следующем мать не выводит изо со встроенной графы и проблемы со SLI не видно вторую видеокарту не в биосе не в виндовс.А так мать работает стабильно стресс тесты вывозит нагрузку держит второй видак греется,кулер крутится но невидать его, вкл и выкл норм.А и еще в биосе показано что в COM порт чтото подключено а на самом деле нет там ничего. У кого какие мысли,советы? Второй день над ней колдую)))Помогите))
P.s Биос шил разными версиями,перелопатил все настройки дело точно не в биос.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 extreme4 не видит вторую видяху
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 00:25
Процессор то с графикой?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:16
все ок с процом.Ставил проц с видяхами на другую мать все ок SLI пашет.Графон с проца идет без видях
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z77 extreme4 не видит вторую видяху  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 23:02
Раз мне никто не отвечает по теме отвечу сам.
Мать я все таки победил,снял камень взял микроскоп и о чудо в сокете не хватала пару ножек(хз ка так).
ЗАМЕНА СОКЕТА LGA 1155 решила проблему.
ТЕМА ЗАКРЫТА!!! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 extreme4 опознать деталь
в форуме ASRock
Genadiy58
2372
27 ноя 2017, 14:53
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme4-m выключается
в форуме ASRock
Fatalkiborg
07 дек 2017, 12:39
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему для Asrock z77 extreme4 на boardview
в форуме ASRock
hranitel3220
18 сен 2018, 06:10
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
в форуме ASRock
Руслан 1989
15
6670
20 авг 2017, 21:44
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot
в форуме ASRock
asderoff
3678
01 окт 2018, 00:57
asderoff Перейти к последнему сообщению
