Текущее время: 19 апр 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Разыскивается Дамп Asrock Fatal1ty H87 Performance
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:35
Нужен дамп bios Asrock Fatal1ty H87 Performance
С зашитым с сайта производителя нет кодов и не горят диоды.
Если зашить дамп от Asrock Fatal1ty Z87 KILLER , мать включается ,но нет LAN. Видимо похожи но не до конца, чипы все таки разные.
Скиньте плиз или ткните носом. Я не нашел :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Разыскивается Дамп Asrock Fatal1ty H87 Performance
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:45
Попробуйте от файла с офф. сайта отрезать блок от 0 до 0xFFF
Приложил уже отрезанный.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:26
Спасибо огромное :-): , дамп подошел. Но теперь зараза постоянно ресетится (вкл и выкл) после выключения из Винды пока не скинешь перемычку CRL. Перезагрузки и ресет нормально. Прошил обе флехи, одинаково ошибки при верификации ,но мать стартует. Буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:19
Не за что, рад что помог)
Было точно так же, когда менял батарейку CMOS! Нужно на вЫключенной плате сделать CLR CMOS соответсвующей перемычкой и должно помочь.
Видимо если вынуть и поставить батарейку, CMOS RAM не обнуляется, нужно сбрасывать именно перемычкой.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 12:52
если есть у кого поделитесь прошивкой , на deadspase1984@yandex.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h87 performance fatal1ty
в форуме ASRock
Deadspase1984
13 сен 2016, 19:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty H87 Performance помогите опознать шим
в форуме ASRock
landy67
2220
05 фев 2019, 01:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Fatal1ty Performance нужен дамп
в форуме ASRock
Subhanaga
19 апр 2021, 20:49
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock p67 performance fatal1ty, BIOS после обесточивания
в форуме ASRock
nikostar
1693
02 фев 2022, 19:28
nikostar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fatal1ty H97 Performance замена чипсета на Z87
в форуме ASRock
Platina
13 июн 2021, 12:09
Сейчас этот форум просматривают: macoboot и гости: 2
