Текущее время: 29 мар 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:03
Попала в руки плата ASRock B75 Pro3 REV. G/A 1.03, со слов владельца обращался в ремонт с работающим компом , почистили пыль заменили ТП, на следующий день комп не вкл, мать не стартует, греется микруха(в корпусе SOP89"1117") при подключении к БП, при замене на аналог реакция не поменялась, куда копать? Есть у кого-нибудь схема или на аналог ?
Звонил контакты включения, на земле. что то пробило, а что ...
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:46
почти со 100% уверенностью могу сказать что хаб (мост) на замену. КЗ там!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:19
Аналогичный случай был с такой же матерью. Оказался Хаб.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:59
Попробуйте ЛБП для определения КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:46
походу где то в плате коротнули!! мост на замену!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 09:37
Ratich писал(а):
со слов владельца
Не верь владельцам
На а14 pci какое напряжение????
Возможно, но если это стаб 3.3 дежурки, оставьте 50% на сетку и криволапость
Ratich
Помимо этого стаба еще чтот греется наверно, К примеру сетка, да и радиатор снимите, пощупайте хаб то
Тогда возможно и в этом направлении придется глянуть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 14:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
3146
20 июл 2019, 23:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b75 pro3 нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме ASRock
pivikov
65
7492
10 сен 2018, 09:46
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 18:26
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raggamafia и гости: 13
