Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=43326 |
Bezil [ 09 мар 2016, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл |
почти со 100% уверенностью могу сказать что хаб (мост) на замену. КЗ там!!! |
Ren [ 04 июл 2016, 23:19 ] | |
Аналогичный случай был с такой же матерью. Оказался Хаб. |
diic [ 25 окт 2016, 12:59 ] | |
Попробуйте ЛБП для определения КЗ. |
zafarvc [ 26 окт 2016, 00:46 ] | |
походу где то в плате коротнули!! мост на замену!! |
tureckiy [ 26 окт 2016, 09:37 ] | |
Ratich писал(а): со слов владельца Не верь владельцам На а14 pci какое напряжение???? Bezil писал(а): почти со 100% уверенностью могу сказать что хаб Возможно, но если это стаб 3.3 дежурки, оставьте 50% на сетку и криволапость Ratich Помимо этого стаба еще чтот греется наверно, К примеру сетка, да и радиатор снимите, пощупайте хаб то Ratich писал(а): Звонил контакты включения, на земле. что то пробило Тогда возможно и в этом направлении придется глянуть |
