Заголовок сообщения: Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
Добавлено: 14 мар 2016, 17:04
Зарегистрирован: 14 мар 2016, 16:42 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Earth
Здравствуйте. Не включается Asrock Z170 Extreme6+ asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6+/index.ru.asp
Купил на ebay, изначально была рабочая, запускалась. Решил подключить переднюю панельку с USB 3.1, (она подключается двумя кабельками, один USB2 (питание) и один тройной два порта SATA и порт SATA exp. + есть отдельный кабелек питания SATA +12 +5 и земля. Случайно воткнул туда кабель от другого блока питания. Оба модульные, подходят разъемами, но разводка внутри оказалась разная. В результате через этот разъем +12 было закорочено на землю. На +5 попало +12 (предполагаю). БП выжил, а мать больше не запускается от слова совсем. Ни через кнопку на плате, ни через пины. Интересно мог ли сгореть и процессор...? стоял i7-6700k БП Seasonic Х-850 (сейчас продолжает трудиться в старой конфигурации ASUS p5k) Внешне на плате и процессоре никаких следов. Дополнительно измерил напряжения на голой плате (только 24 питание) при включенном БП на USB2,3 портах есть +5 и на 8 ноге биоса +3,3 на pwrOn тоже есть +3,3 И еще на портах USB2 d+ d- короткое на землю. На USB3 все нормально.
xusan
Заголовок сообщения: Re: Asrock Z170 Extreme6+ не запускается
Добавлено: 15 мар 2016, 05:22
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 11.81 Сообщения: 742 Откуда: Москва
сначала без проц проверте на кз по моему шим дохлий
deymon
Добавлено: 07 июл 2017, 19:15
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 30 Откуда: Москва
У вас удалось поднять материнскую? Ко мне пришла z170 Extrim 4 не включается, питания нет. Лед не горит. Напряжения почти нигде нет. При этом греется хаб, достаточно сильно градусов 70-75, вся обвеска кондеев в кз. Думаю хаб снять. Стоит?
