Текущее время: 27 апр 2024, 05:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 23 мар 2016, 07:57 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
OlegEL84 писал(а): А напряжение контроллера памяти на процессоре это где мерить? Вокруг сокета есть дросселя, вот на них и мерять.
_________________ Стёрли.
OlegEL84
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 23 мар 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 00:53 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 26 Откуда: Стаханов
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): питание планки памяти какое у вас U пит. 170, 51 => 1,56 В U опор. 1 => 0,86 В SPD 236 => 3,4 В U терм. 120, 240 => 0.77 В Вроде тоже в норме.
OlegEL84
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 24 мар 2016, 20:09 |
NEME$I$ писал(а): Может промахнулись и обрезали лишка или мало? Итог сколь размер получился ? 8 388 608 байт должен быть. Проверю конечно, но не мог же я 5 раз подряд промахнуться. Заливал все версии что есть на офф сайте. Посты идут 1E 1F 20 FE 53 стоит + писк отсутствия ОЗУ. AMI BIOS.
OlegEL84
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 25 мар 2016, 12:23 |
Rimlen писал(а): Вычитка SPD памяти есть? Смотреть осциллографом. Подскажите на какой лапе смотреть? Пост 53 что с памятью что без. Во всех 4х слотах пробовал, во всех есть напряжения.
OlegEL84
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 25 мар 2016, 23:25 |
Rimlen писал(а): 118, 238 Да интересно, но туда надо не осциллографом а лог анализатором подлазить, ну или светодиодом(так наглядней). Сравнивал с рабочей Gigabyte GA-H61M-S2PV. На GA, на 118, 238 ногах сразу при подаче питания появляются 3,4 В, при запуске появляются некоторое количество импульсов, перерыв где-то в четверть секунды, потом опять импульсы а потом постоянные 3,4В. На ASRock как подашь питание - тишина, при запуске появляются 3,3 В потом пару импульсов и опять постоянные 3,3.
OlegEL84
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 26 мар 2016, 00:36 |
Rimlen писал(а): Предистория платы известна? Ну вроде как подкинули вентилятор шасси в разъем не той стороной, после чего плата не запускалась. Потом я обнаружил слетевший биос, чипсет вроде звонится нормально. От вентилятора идет через конденсатор импульсы от тахометра на мультик. Лично у меня после обсуждения утвердилась мысль что виноват именно мультик, хотя напряжения питания у него в норме, нагрева не наблюдается сильного, на лапе датчика тахометра криминала не наблюдается тоже, да и как-то сомневаюсь что его могло накрыть таким способом. Ну либо межслой где-то прогорел, что совсем хардкор.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ Добавлено: 27 сен 2016, 23:26 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
smetankin писал(а): А вы проверьте осциллом есть ли попытки вычитки хабом оперативной памяти... подскажите ,, будьте добры научите куда осциллом сесть , в каком месте смотреть данные действие ?
