ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=43926 |
OlegEL84 [ 22 мар 2016, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ |
ASRock Z97 Anniversary пост код 53. Напряжения памяти все в норме. ДИММ-тестером проверил, все светики святятся. ОЗУ 100% исправное, проц тоже(Pentium G3258). Биос перепрошивал разными версиями. Что может быть? |
NEME$I$ [ 22 мар 2016, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock Z97 Anniversary Не видит ОЗУ |
Память совместимая? Напряжение питания контроллера памяти на процессоре есть? |
OlegEL84 [ 22 мар 2016, 23:54 ] | |
Да планки пробовал разных 5 шт в том числе Кингстон KVR16N11S8/4 что состоит в списке совместимых. А напряжение контроллера памяти на процессоре это где мерить? |
NEME$I$ [ 23 мар 2016, 07:57 ] | |
OlegEL84 писал(а): А напряжение контроллера памяти на процессоре это где мерить? Вокруг сокета есть дросселя, вот на них и мерять. |
OlegEL84 [ 23 мар 2016, 15:17 ] | |
Да питание проца в порядке, забыл сказать. Проц тепленький, чипсет тоже. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 23 мар 2016, 15:41 ] | |
замер. нада в студию Да питание проца в порядке и питание планки памяти какое у вас |
kvint_hv [ 23 мар 2016, 20:26 ] | |
какие напруги на кондерах возле проца\памяти? процик подкидывался? |
OlegEL84 [ 23 мар 2016, 23:24 ] | |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): питание планки памяти какое у вас U пит. 170, 51 => 1,56 В U опор. 1 => 0,86 В SPD 236 => 3,4 В U терм. 120, 240 => 0.77 В Вроде тоже в норме. |
OlegEL84 [ 24 мар 2016, 16:26 ] | |
А вообще из разряда мистики. Предположительно нет какой-то частоты. А как проверить? Кварцы колеблются как и положено, в соответствии со своей частотой. Тыкаться в мультик оссцилом. Да только б знать на каких ногах что ловить. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 5 секунд: ---------- Кстати плата пришла со слетевшим биосом. О офф сайта брал обрезал первую 1000h, заливал, на микру обычным SPIPGM проверку проходит все ОК. Пробовал разные версии(повторюсь), так как в совсем первой нет поддержки этого процессора. |
NEME$I$ [ 24 мар 2016, 18:59 ] | |
Может промахнулись и обрезали лишка или мало? Итог сколь размер получился ? 8 388 608 байт должен быть. |
OlegEL84 [ 24 мар 2016, 20:09 ] | |
NEME$I$ писал(а): Может промахнулись и обрезали лишка или мало? Итог сколь размер получился ? 8 388 608 байт должен быть. Проверю конечно, но не мог же я 5 раз подряд промахнуться. Заливал все версии что есть на офф сайте. Посты идут 1E 1F 20 FE 53 стоит + писк отсутствия ОЗУ. AMI BIOS. |
NEME$I$ [ 24 мар 2016, 20:29 ] | |
Да нет походу, не промахнулся, посты бы не бежали, тут что-то другое. |
OlegEL84 [ 24 мар 2016, 23:18 ] | |
Ножки на разъеме проца все ровненькие, просматривал несколько раз и под стеклом, и просто так. И прижимал, выгибал плату в районе проца и чипсета, все без изменений. В принципе и ДИММ тестер бы не светился в полном объеме если отвал. |
Rimlen [ 25 мар 2016, 00:46 ] | |
Вычитка SPD памяти есть? Смотреть осциллографом. Какой пост без памяти в слоте? |
OlegEL84 [ 25 мар 2016, 12:23 ] | |
Rimlen писал(а): Вычитка SPD памяти есть? Смотреть осциллографом. Подскажите на какой лапе смотреть? Пост 53 что с памятью что без. Во всех 4х слотах пробовал, во всех есть напряжения.
Rimlen [ 25 мар 2016, 21:50 ] | |
118, 238 |
OlegEL84 [ 25 мар 2016, 23:25 ] | |
Rimlen писал(а): 118, 238 Да интересно, но туда надо не осциллографом а лог анализатором подлазить, ну или светодиодом(так наглядней). Сравнивал с рабочей Gigabyte GA-H61M-S2PV. На GA, на 118, 238 ногах сразу при подаче питания появляются 3,4 В, при запуске появляются некоторое количество импульсов, перерыв где-то в четверть секунды, потом опять импульсы а потом постоянные 3,4В. На ASRock как подашь питание - тишина, при запуске появляются 3,3 В потом пару импульсов и опять постоянные 3,3. |
Rimlen [ 25 мар 2016, 23:30 ] | |
Предистория платы известна? |
OlegEL84 [ 26 мар 2016, 00:36 ] | |
Rimlen писал(а): Предистория платы известна? Ну вроде как подкинули вентилятор шасси в разъем не той стороной, после чего плата не запускалась. Потом я обнаружил слетевший биос, чипсет вроде звонится нормально. От вентилятора идет через конденсатор импульсы от тахометра на мультик. Лично у меня после обсуждения утвердилась мысль что виноват именно мультик, хотя напряжения питания у него в норме, нагрева не наблюдается сильного, на лапе датчика тахометра криминала не наблюдается тоже, да и как-то сомневаюсь что его могло накрыть таким способом. Ну либо межслой где-то прогорел, что совсем хардкор. |
i001546 [ 30 мар 2016, 03:30 ] | |
Что значит "не видит озу"? Без памяти сигналит или нет? |
OlegEL84 [ 16 апр 2016, 21:30 ] | |
Мультик поменял - без изменений. Пост 53. В какой слот не вставляй память. |
giorgi [ 27 сен 2016, 12:15 ] | |
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИСЬ ВАШИ РАБОТЫ ? Очень интересно !! Как решилось ? |
smetankin [ 27 сен 2016, 12:29 ] | |
А вы проверьте осциллом есть ли попытки вычитки хабом оперативной памяти... |
giorgi [ 27 сен 2016, 23:26 ] | |
smetankin писал(а): А вы проверьте осциллом есть ли попытки вычитки хабом оперативной памяти... подскажите ,, будьте добры научите куда осциллом сесть , в каком месте смотреть данные действие ? |
