Доброго времени суток уважаемые
Не могу справится с запуском материнской платы Asrock h87pro4
Мульт NCT6776D
Как то странно все это
Кнопка подключена на PSIN, напряжение 3/3 в присутствует, при замыкании естественно пропадает,, на PSOUT тишина
На мульт дежурка приходит, батарейка естественно жива
Переместимся ближе к хабу, дежурка так же есть, на кварце шевеления присутствуют
Странно то, что в дежурке на SPI FLASH присутствует напруга
Первоначально не увидев отклика от мульта после нажатия кнопки, погрешил на него, заменил, та же байда
Вот вроде как бы все
Пните в нужном направлении, аль подскажите куды копнуть. может у этой мамки фишка какая нить своя есть?
заранее премного преблагодарен
---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ---------- Несколько раз перепроверил, кнопка звонится на 61 ногу мульта, может на этой плате еще включалка выключалка стоит? но найти не могу пока
---------- Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: ---------- Смотрю на схему асерка а55м с таким же мультом, там кнопка воопшэ подключена на psout
