Текущее время: 27 апр 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 19:15
Пришла материнка с "не включается" .
При первом включении мной она стартанула , пошли посткоды , и выключилась , на каком коде остановилась не знаю . Камень i5-2500k .
Не включается ни кнопкой на метири , ни замыканием контактов . Дежурка есть , напруга посаживается при нажатии кнопки.
Мульт - NCT6776D
ЮМ - G11325 SLJC7
При принудительном включении мать заводится , но нет посткодов ; проц греется ; ЮМ - холодный .
Ни каких зительных дефектов на плате не обнаружил . Биос прошивал на дамп с оффсайта .
Подкидывал другой БП - результатов не дало
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 21:33
В дежурном режиме проверьте на нагрев чипы звука и сети.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:22
А так же клокер и мульт на наличие питающих напруг и генерации
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!
в форуме ASRock
giorgi
2985
30 апр 2018, 15:20
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
9940
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 pro3 4 (beeps) пика, ошибка 55
в форуме ASRock
unreset1
23 янв 2016, 11:18
serviceman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 extreme4 не видит вторую видяху
в форуме ASRock
паяльник 80 лвл
19 фев 2016, 23:02
паяльник 80 лвл Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 15
