H77 Pro4/MVP не стартует залипший RESET https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=51260 |
paulleshchenko [ 28 сен 2016, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | H77 Pro4/MVP не стартует залипший RESET |
плата не стартует, кварц рабочий, в принудиловке зеленый ATX на землю плата включается с залипшим ресетом, сетка и звук сняты Предложения??? |
leshakonoplev [ 28 сен 2016, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H77 Pro4/MVP не стартует залипший RESET |
Прохождение RESETа на PCI удобнее всего контроллировать на контакте А15, иногда отмечен треугольничком. Замыкая на землю "намордный" PS-ON-джампер, на котором до этого должно быть 3-5 вольт от power_good'a (PG) или от дежурки через обвязку, высокий уровень сменяется низким, при размыкании - наоборот. Мерять можно и вольтметром. То же самое и с процессором. Только надо по даташиту посмотреть, на какой ноге у него ресет, и действовать точно так же. Если reset не проходит, то необходимо искать, где он пропадает, вариантов не много: Первый - его "садит" мультяшка (микросхема SUPER I/O); Второй - мелкие микросхемы рядом с джамперами RESET, POWER_ON и их обвязка, электролиты там же, микруха мониторинга, сетевуха, звуковуха, Fire Wire, рэйд контроллеры, так как они, кроме аудиоконтроллера, все висят на PCI шине; 74f245, 74F244D - буферы, обычно с флэшки на Южный Мост. 74hct14d - с ресета обычно на нее сигнал приходит, какая-то еще тактовая частота иногда, в общем ресет на ней реализуется (совмещение железячного с Южного Моста и джамперного) или сигналы низкочастотные на джампера, типа светодиодов или динамика, хотя это не проверял, что-то типа того. Третий - непропай сокета. При незатянутых защёлках кулера при включенной матери несильным нажимом на кулер, как бы прилагая усилия то на одну сторону, то на другую, смотрим на пост карту, если появились попытки запуска при надавливании на какую-либо сторону - это он, отвал сокета. Если посткарты нет, то смотреть осцилом "жизнь" на флешке; Самое страшное - южный мост, в этом случае маму проще разобрать на запчасти - тоже неплохой вариант. |
makarog [ 28 сен 2016, 13:08 ] | |
leshakonoplev писал(а): Замыкая на землю "намордный" PS-ON-джампер, на котором до этого должно быть 3-5 вольт от power_good'a (PG) или от дежурки через обвязку, высокий уровень сменяется низким, при размыкании - наоборот Что? Какое отношение "PS-ON-джампер" имеет к ресету? leshakonoplev писал(а): Второй - мелкие микросхемы рядом с джамперами RESET, POWER_ON Какие такие "мелкие микросхемы"? Транзисторы котороые? leshakonoplev писал(а): микруха мониторинга, сетевуха, звуковуха, Fire Wire, рэйд контроллеры, так как они, кроме аудиоконтроллера, все висят на PCI шине; А ничего, что сетевуха висит на PCI-E? А рэйд организован средствами хаба? leshakonoplev писал(а): 74f245, 74F244D - буферы, обычно с флэшки на Южный Мост. 74hct14d - с ресета обычно на нее сигнал приходит, какая-то еще тактовая частота иногда, в общем ресет на ней реализуется (совмещение железячного с Южного Моста и джамперного) или сигналы низкочастотные на джампера, типа светодиодов или динамика, хотя это не проверял, что-то типа того. Эту чушь вообще комментировать не хочется. leshakonoplev писал(а): Самое страшное - южный мост, в этом случае маму проще разобрать на запчасти - тоже неплохой вариант Самое страшное - когда человек вываливает свои непричесанные мысли, делая вид, что советует и при этом в глаза не видел предмет ремонта. А ЮМ бояться не надо, они не кусаются. paulleshchenko, а диагностика проводилась? А плату пускаеете просто голую? А озвучивать не будете? |
Sandu [ 06 окт 2016, 00:21 ] | |
мульт дает команду на снятие ресета (RSMRST# 3.3V) а мост его не снимает (сигнал SLP_SUS# 0V) ,возможно у вас коротыш и за чего и батарейка разряжается |
paulleshchenko [ 15 янв 2017, 17:55 ] | |
а на дросселях питания проца 100 Ом это нормально??? |
GrassPlus [ 09 фев 2017, 18:39 ] | |
ну у меня на дроселях этой платы 96 ом.Не могу розобратся с циклическим перезапуском. Мульт был в кз. После замены мульта и прошивки биоса так себя ведет. Питания на мгновения все появляются. |
