Текущее время: 25 апр 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: ASRock B75 Pro g/n rev 1.04 нужен биос
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:17
Зраствуйте уважаемые форумчани нужен биос для данной материнской платы, если можно то с рабочей материнки . Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B75 Pro g/n rev 1.04 нужен биос
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:43
Уважаемый форумчанин, биос на эту матплату есть на официальном сайте, с рабочей материнки. Остаётся только протянуть руку и взять. Заранее не за что.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:06
НА сайте есть но при распаковке там 2 файла 13 и 16 кб. это точно не биос есть еще для прошивки UEFI но для прошивки программатором я не вижу так что просьба остается .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:22
Укажите правильно модель мамки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:53
Если это Pro3, то я не пойму что автор вобще качает. Там нормальные бинарные образы по 8МБ, вполне годные для заливки программатором.
UEFI образы для более новых материнок так же прекрасно распаковываются с помощью UEFITool или UEFIExtract.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B75-Pro 3-m нет инициализации
в форуме ASRock
sheban10
21 июн 2022, 12:07
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
в форуме ASRock
Ratich
26 окт 2016, 09:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 14:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
3190
20 июл 2019, 23:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: notyk и гости: 7
