Текущее время: 08 май 2024, 16:16
AliaxVar
Заголовок сообщения: Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен. Добавлено: 01 дек 2016, 10:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 13:01 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 53 Откуда: Brest
Всем добрый день. Имеется ПК с данной материнской платой, видеокарта(2 шт) GTX650TI, БП FSP 600 вт, ЦПУ 6100. Проблема следующая: под нагрузкой (например при игре в танки) иногда слетает видеодрайвер. Может работать часами, а потом слететь. В первую очередь была подкинута другая видеокарта-проблема не решилась. Блок питания 100% хороший. Пробвал решить проблему программным путём, прописывая в реестре разные строки. После этого ПК стал зависать через некторое время игры(т.е. вообще никакой реакции ни на что). После такого зависания ПК некоторое время не включается, тормозит на посткоде B2. Ами биос стоит. Подкидывал процессор-зависание осталось. Менял ОЗУ, толке не дало. Склоняюсь к проблеме с платой. С чем может быть проблема? Покопавшись на форумах заметил что мнения сильно разделились: север, юг, видос(в случае с ноутбуками). Хотелось бы услышать ваше мнение. Биос последней версии, ОС 7 х64 свежая, чистая, драйвера последние.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен. Добавлено: 02 дек 2016, 14:24 |
dyadya писал(а): И все таки блок питания первый под подозрением. По каким критериям определилась его исправность? Подбрасывались 3 разных блока. Под другой платой(интел, целерон процессор) работает без вылетов на всех БП. Понимаю, что у этой платы потребление меньше на порядок, но вылетов не обнаружено.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен. Добавлено: 06 дек 2016, 13:59 |
skorpest писал(а): Код b2 как бы говорит, что плата не видит видео карту. Биос сбрасывали или обновляли ? Пробовали другие версии драйверов ? Да. Разные версии пробовал. Биос стоит последний. Драйвер тоже.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен. Добавлено: 06 дек 2016, 18:50 |
Chip75 писал(а): Как вариант перво-наперво проверьте и внимательно осмотрите на материнской плате всю мелочёвку над слотом PCI_e. Осмотрел. Все конденсаторы керамические на месте. Взял всё коме платы и проца и подкинул в другой системник-3й день работает. Эта проблема была всё время(с момента покупки ПК), т.е. деффект не появившийся в ходе эксплуатации...С чем ещё это может быть связано, есть идеи? Может на ESR электролиты по-проверять около psi-e? Может быть проблема в разъёме?
