Текущее время: 19 апр 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Автостарт, ошибка F4 Z77 Extreme6
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:45
Собственно материнская плата ASRock Z77 Extreme6 при включении кнопки блока питания происходит автостарт материнской платы, на кнопку выключения реагирует, и повторно включается на табло пост кодов ошибка F4, мысли в какую сторону копать ?
может у кого есть мысли потому что даже пока не знаю с чего начинать BoardView или
 Заголовок сообщения: Re: Автостарт, ошибка F4 Z77 Extreme6
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:07
Биос перепрошивали?
Цитата:
В точку F4 выполняется переход в том случае, если файла восстановления с именем AMIBOOT.ROM имеет некорректный размер.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:28
нет к сожалению еще, нету в данный момент программатора
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:38
Начните с этого, я думаю этим и закончится.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:57
Пробовал зашить стандартны биос с офф сайта. Там всего один БИОС 2.80 прошил материнская плата завелась. выходит ошибка
Может у кого есть другой дамп на asrock z77 extreme6
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6
в форуме ASRock
ekpe
3733
25 мар 2017, 11:39
ekpe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 часы не идут
в форуме ASRock
Webtank
31 мар 2020, 23:04
Webtank Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 не стартует
в форуме ASRock
razzaqov
13
2460
27 май 2023, 01:39
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios
в форуме ASRock
AlexCreating
680
12 авг 2023, 12:48
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отознать элемент ASRock Z87 Extreme6
megik
22 фев 2016, 15:10
asusteker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fingood, Google [Bot], UrfinJus и гости: 1
