Текущее время: 20 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: ASRock P4S55FX+ нет изображения, стартует
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:34
Здравствуйте. Валялась у меня материнка P4S55FX+ от ASRock'a. Вообщем проблема в чем. Поначалу работала, но после того как вытащили и вставили оперативную память обратно, перестала выводить изображение. Память DDR400.
При старте вроде бы начинает все работать, греется проц, греется север, юг - холодный. Напряжение на процессоре в норме. Видеокарта рабочая.
С оперативной памятью, что то не ясно, напряжения на слотах:
VDD - 1.20V
VDDSPD 1.20V
VREF 0.59V
Я так понимаю этого недостаточно? Ведь VDD должно быть для DDR1 равным 2.5V?
Подскажите, пожалуйста куда смотреть, а то без схемы не могу разобраться? Скажите, пожалуйста, чем представлен стабилизатор питания оперативной памяти на это материнской памяти?
Вот изображение материнской платы http://eximage.ru/image.php?di=WJQ0
 Заголовок сообщения: Re: ASRock P4S55FX+ нет изображения, стартует
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:08
Если я не ошибаюсь 2 мосфета стоят в нижнем правом углу фото
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:39
Да вы правы, там стоят мосфеты AP9915H. Я измерил на них напряжение и на затворе оказалось 5V, а на стоке и истоке по 1.2V. Так что, все таки проблема кроется в них? Они должны выдавать не 1.2V а 2.5V ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock D1800B-ITX стартует, нет изображения
в форуме ASRock
daaar
09 сен 2022, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Плата ASRock M3A770DE AM3 AMD770 Стартует но не включается
в форуме ASRock
NEME$I$
20
12507
13 дек 2014, 22:16
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS: Не стартует
в форуме ASRock
Unvictis
20
19147
15 апр 2018, 14:36
serkir88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock N68pv-gs не стартует
в форуме ASRock
tasm101
2963
26 ноя 2015, 22:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H61M-DGS не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Shatailo Alexandr
40
14624
27 ноя 2015, 07:26
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
