Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=55373 |
Приус [ 04 янв 2017, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт |
Нужна помощь в ремонте материнской платы Asrock AliveSATA2-GLAN на сокете АМ2. У платы короткое по цепи 12 вольт, в начале казалось всё просто, так как был обнаружен погоревший транзистор в верхнем плече Q14 (AP72T02GH)... но после замены его на аналогичный, плата ушла в резет...ясно, что такое связано с тем, что транзисторы в верхнем плече редко горят сами по себе и бывает, связано это с вылетом драйвера...у данной платы драйвер я так понимаю реализован в шим ST L6714D...шимка была в запасе точно такая же с другого Асрока (с дохлым мостом), решил заменить её сразу, после замены при включении горит этот же самый транзистор, проверил два резистора между ножек данного транзистора - первый резистор 2R2 - 2.3 Ом и второй с маркировкой 103 на 10 Ком - соответствуют номиналам, прошёлся по периметру шим L6714D - вроде бы тоже все резюки в норме, хотя может не там провожу измерения...)...в общем, если есть желание помочь разобраться, ткните, что нужно в данной ситуации проверить. Бывает конечно, что сшибают резисторы обратной связи и тогда происходит тоже самое, но у данной платы визуально всё цело, хотя может быть поплыл номинал у каких то резюков или под транзистором Q14 спеклись слои, так как подгорел хорошо, но визуально площадка под ним тоже целая, без дефектов. Буду рад любой помощи... Фотографии платы прилагаю. |
Cega [ 05 янв 2017, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт |
а без этой фазы запустить |
Приус [ 08 янв 2017, 03:01 ] | |
Cega писал(а): а без этой фазы запустить Да я думаю вышибет другую следом...на двух фазах даже если запустится всё равно не вариант... |
Rimlen [ 09 янв 2017, 12:10 ] | |
Прозвоните, доходят ли затворы обоих плеч данной фазы к шиму CPU. |
Приус [ 11 янв 2017, 00:19 ] | |
Rimlen писал(а): Прозвоните, доходят ли затворы обоих плеч данной фазы к шиму CPU. Хорошо, проверю, отпишу сразу... |
Приус [ 11 янв 2017, 17:18 ] | |
Снял дохлый транзистор с которого на любую ножку PHASE1, 2, 3, 4 у шимки звонилось в нуль, стало у шимки на UGATE1, 2, 3, 4 с затвора любого транзистора верхнего плеча сопротивление 14,5 Ком; с любого транзистора нижнего плеча на LGATE1, 2, 3, 4 примерно 11,5 Ком. На затворах самих транзисторов тоже самое сопротивление. |
Приус [ 13 янв 2017, 00:05 ] | |
Rimlen писал(а): Прозвоните, доходят ли затворы обоих плеч данной фазы к шиму CPU. Необязательно вылетает данная фаза, после замены транзистора этой фазы, вылетел уже другой после включения, затворы обоих плеч доходят к шиму. |
