Текущее время: 26 апр 2018, 19:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53 |
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 13 янв 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 44.14
Сообщения: 200 Откуда: Воронеж
elsyszoa писал(а): Пропаять бы чип... Перепроверить Биос. (заменить флеш) СРU надеюсь подбрасивали. 1)прогрев ничего не дал 2)биос шился первыйм этапом 3) да 2 разных заведомо рабочих
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 13 янв 2017, 20:47 |
stasdenis писал(а): Питание встроенного в проц GPU есть? И нечего интеловские чипы греть. Вам лишь бы что "пожарить"? как проверить? valohadjeday писал(а): https://www.rom.by/POST/53
несколько тем AMI посткод 53h Читал - сокет целый проц и БП и оперативка заведомо рабочие elsyszoa писал(а): БП с комплекта материнки целый? БП проц оперативка - заведома рабочая
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 13 янв 2017, 21:06 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 827.74
Сообщения: 629 Откуда: bishkek
practicezerg писал(а): оперативка заведомо рабочие а питание RAM есть ? 1.5v SPD считывается югом ?
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 13 янв 2017, 21:09 |
valohadjeday писал(а): practicezerg писал(а): оперативка заведомо рабочие а питание RAM есть ? 1.5v SPD считывается югом ? vref vtt vdd vddspd = все напряжения есть и максимальное отклонение 0.01-0.02 v
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 26 янв 2017, 02:04 |
valohadjeday писал(а): https://www.rom.by/forum/AsRock_Fatal1ty_z68_Gen3_-_ne_vidit_operativku?page=1 эту читали ?
SPD вычитывается ХАБОМ ? так и не ответили
осциллограф есть у вас ? по SMbus RAM послушайте шину , есть ли обмен осцилографа нету если намекаете на замкнутость контактов в слоте оперативной памяти - то всё проверил под лупой - все в порядке.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 04 фев 2017, 20:56 |
practicezerg писал(а): + пересадил мульт - пост код тот же 53 тогда в сторону хаба смотрите он оперативки SPD вычитывает
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 15 апр 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 241.87
Сообщения: 835 Откуда: Киров
stasdenis писал(а): интеловские чипы греть Чел сказал elsyszoa писал(а): Пропаять бы чип... Что не нравиться???, пропаять... я думаю.. качнуть чип???, жарить их нельзя, это не амд, а вот качание на шарах интеловских хабах при отвале, не раз спасало, а там можно и подумать, реболить али нет
_________________ В личке все ответы платные ))
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 16 апр 2017, 00:47 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 95.89
Сообщения: 493 Откуда: Россия, Севастополь
tureckiy писал(а): жарить их нельзя, это не амд Поверьте, еще как можно. У нас на рынке работает Мастер, так он себя называет, так вот, у этого Мастера на рабочем столе только два инструмента, это строительный фен с двумя режимами работы 350/550 градусов и для солидности полурабочий тестер, который через раз включается. Наблюдать как работает этот Мастер одно удовольствия, особо не разбираясь что ему принесли на ремонт, в производителях чипов а также их предназначении, он глубоко убежден, что эффективнейшим способом ремонта является воздействие высокой температура на "компоненты", с чего он ремонт всегда и начинает. Какой он флюс под эти "компоненты" заливает мне узнать не удалось, но поговаривают, что он его делает сам. Те клубы дыма которые вываливают из его "мастерской" во время активной фазы ремонта сопоставимы разве что с пожаром на полигоне бытовых отходов. Далее, ознакомившись с результатом тестов изделия после ремонта, почти всегда отрицательного, он пытается включить свой тестер, из навыков работы с тестером он овладел только включение режима прозвонки и замены батарейки, что он там вызванивает в намертво убитом изделии мне понять не удалось. Не смотря на то, что количество отремонтированных изделий у него практически равна нулю а изуродованных близится к ста процентам, он довольно популярен, видимо задушевные разговоры о высоких материях с клиентами.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53  Добавлено: 17 апр 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 42.17
Сообщения: 97 Откуда: Арзамас
practicezerg писал(а): Следующим шагом смотрел сокет - тоже не нашел к чему предраться. Я бы на вашем месте посмотрел бы внимательнее. под разными углами к источнику освещения. бывает, на первый взгляд незаметны чуть утопленные и смещенные ноги.
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AsRock H61m rev 1.02 стопится на пост коде 53 |
