Текущее время: 24 апр 2024, 08:28
ivaning
Заголовок сообщения: Asrock 990fx extrime 3 Добавлено: 31 янв 2017, 16:56 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Приобрел плату под восстановление, внешнее состояние идиальное, запускается, пост кодов нет, как и изображения. Питание все поднимаются, осциллографом промерил все дроселя (проц, юг, север, память) все ровное. Шим сигналы на другой стороне от этих дроселей есть. Кварц исправный, сенерация есть. Биос шил с сайта, менял флешку биоса с такой же платы, не помогло. Из сигналов reset не висит на пост карте. КЗ нет, на 3,3v линии с колодки сопротивление 45ом. Лабороторным блоком питания проверял линии, потребление все в норме. Какие то доли секнд есть импульсы на флешке биоса 1 и 2 ноге. Север пробовал греть на 250гр несколько секунд, ничего не изменилось. Мульт снял, сопротивление то же без него. На другой плате с неисправностью в фазах процессора, сопротивление на 3,3в под 400ом, север и юг греются прилично так, после 5 минут и более. Есть у кого схема /boardview на такую плату? Или может подскажет что может так занизить сопротивление по 3,3 вольтам?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asrock 990fx extrime 3 Добавлено: 01 фев 2017, 16:17 |
remax писал(а): 3 вольта идут напрямую на один из выводов юга AMD 218-0697031, а также на PWM CONTROLLER CHL8104-09CRT (слева-сверху от проца). Я бы ставил на смерть юга. Шим врятли, фазы все стартуют, шим сигнал поступает. Заменил на мультик новый с али, на пост карте вместо нулей стали ff. Горят индикаторы frame и irdy clk а reset не горит. Снял чип usb 3.0, звук и сетевуху. Сопротивление как было на 3,3 так и остается, при снятом мульте то же самое. Еще заметил что весь нижний правый угол искревлен слегка, как будто плату повело. Прижимал всячески юг, все без изменений.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asrock 990fx extrime 3 Добавлено: 10 фев 2017, 23:49 |
zmey7909 писал(а): А генерации на кварцах проверял? Это я всегда проверяю до запуска платы, генерация отличная!
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Asrock 990fx extrime 3 Добавлено: 20 апр 2017, 00:13 |
N Stanislav писал(а): Было поднято очень много плат 970 extreme3 и 990 extreme 3. Практически на всех были мертвые южники. А как определяли что юг мертв? меняли на заведомо исправные?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asrock 990fx extrime 3 Добавлено: 20 апр 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
ivaning писал(а): меняли на заведомо исправные? Именно так. Севера 970 и 990 хоть и греются адски, но не дохнут. Южный мост 031 достаточно ходовой, мы их сразу по 30шт новых заказываем, быстро уходят.
