https://vlab.su/
asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=56921
Страница 1 из 1
user0001 [ 07 фев 2017, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
Пришла материнка с "не включается" .
При первом включении мной она стартанула , пошли посткоды , и выключилась , на каком коде остановилась не знаю . Камень i5-2500k .
Не включается ни кнопкой на метири , ни замыканием контактов . Дежурка есть , напруга посаживается при нажатии кнопки.
Мульт - NCT6776D
ЮМ - G11325 SLJC7
При принудительном включении мать заводится , но нет посткодов ; проц греется ; ЮМ - холодный .
Ни каких зительных дефектов на плате не обнаружил . Биос прошивал на дамп с оффсайта .
Подкидывал другой БП - результатов не дало
Прошу помощи
kobin [ 08 фев 2017, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт
В дежурном режиме проверьте на нагрев чипы звука и сети.
zmey7909 [ 09 фев 2017, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: asrock z77 extreme 4 нет реакции на старт  [РЕШЕНО]
А так же клокер и мульт на наличие питающих напруг и генерации
http://www.phpbb.com/
