dyadya писал(а):
Проблема может быть в блоке питания. Меняй для проверки. Разбирай на предмет дохлых конденсаторов.
сам бп в порядке все питания нормальные, проверял на другом бп такая же проблема
PANGOK писал(а):
Поставьте другой хард на эту материнку. А там посмотрим!
ставил другой хард на материнку загрузка идет, на своем харде стоит. Но я беру хард от этого компа ставлю на другую материнку загрузка идет без проблем. Смарт нормальный и бэдов тоже нет.
