Текущее время: 11 май 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: Conroe 945PL-GLAN
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:25
всем добрый день. Принесли комп с дефектом не видит HDD. Проблема такая, когда я включаю комп в биосе где определяется хард зависает, но реагирует на кнопки бут меню и настройки биоса, но не в биос и в бут меню не заходит. Я снял хард проверял на другом компе бэдов нет смарт нормальный, ставил другой хард на этот компьютер инициализация проходит без проблем. Менял шлейфы SATA не помогает, ставил на все разъемы SATA тоже не помогает. Уважаемы мастера подскажите что делать в чем может быть проблема на харде или на плате Asrock Conroe 945PL-GLAN?
 Заголовок сообщения: Re: Conroe 945PL-GLAN
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:35
Проблема может быть в блоке питания. Меняй для проверки. Разбирай на предмет дохлых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 04:23
Поставьте другой хард на эту материнку. А там посмотрим!
 Заголовок сообщения: Re: Conroe 945PL-GLAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 09:56
сам бп в порядке все питания нормальные, проверял на другом бп такая же проблема
ставил другой хард на материнку загрузка идет, на своем харде стоит. Но я беру хард от этого компа ставлю на другую материнку загрузка идет без проблем. Смарт нормальный и бэдов тоже нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK ConRoe945PL-GLAN помогите опознать елемент.
в форуме ASRock
alien79
09 июн 2014, 03:51
alien79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт
в форуме ASRock
Приус
2000
13 янв 2017, 00:05
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K8N68PV-GLAN
в форуме ASRock
Alex_GDI
03 май 2017, 18:21
Alex_GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. schematic for Gigabyte 945pl-S3
в форуме Gigabyte
kodakan
25 авг 2014, 10:38
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945PL-S3 греется ЮМ
в форуме Gigabyte
serioussem
09 дек 2015, 10:42
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Тимур Кан и гости: 5
