Asrock G41M-VS3, нет изо на экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=58501 |
goscha0104 [ 14 мар 2017, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrock G41M-VS3, нет изо на экран |
Asrock G41M-VS3 купил 2 нерабочих чтоб потренироваться на кошках. Включается но нет изо на экран. Напруга проца присутствует 1 В. Напруга севера 1.7В ЮГ 1.7В На оперативке VDD 1.7В ( у этих всегда так), VDDSPD 3.3В VREF 0.8В VTT 0.8В На кнопке вкл 3.3В на ресет 3.3В Биос шил На кварце 0.2 и .16В (метод бедных) пока не приобрел осциллограф) Мульт winbond w83627dhg-ac - а тут дела обстоят так до нажатия кнопки вкл - во время нажатия и после 67 пин PSOUT 3.4В - 0В - 3.5В 68 пин PSIN 3.4В - 0В - 3.5В 71 пин PWROK 0В - 0В - 3.5В 72 пин PCON 4,8В - 0.1В - 0.1В 73 пин SUSB 3,4В - 3.4В - 3.4В 75 пин RSMRST 3,4В - 3.4В - 3.5В - Означает ли это что ресет не снимается с ЮГа? На другой плате 67 пин PSOUT 3.4В - 0В - 3.4В 68 пин PSIN 3.4В - 0В - 3.5В 71 пин PWROK 0В - 0В - 3.2В 72 пин PCON 4,8В - 0.1В - 0.1В 73 пин SUSB 3,4В - 3.4В - 3.4В 75 пин RSMRST 3,4В - 3.4В - 3.4В не прошу тыкать где неисправность, а хочу понять принцип и научится |
alex01010dev [ 14 мар 2017, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrock G41M-VS3, нет изо на экран |
POST карта есть? что показывает? |
goscha0104 [ 14 мар 2017, 00:24 ] | |
alex01010dev писал(а): POST карта есть? что показывает? Одна дохлая (не бегут посты, только показывает дежурку, ресет, клок) , другую заказал. Ресет не висит, дежурка есть (да и без этого понятно) ---------- Добавлено спустя 18 минут 29 секунд: ---------- сигнал RSMRST должен просаживаться до нуля ? |
goscha0104 [ 14 мар 2017, 12:02 ] | |
Товарищи инженера, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял. Исходя из даташита у RSMRST# до запуска должно быть логический 0 и после того как обнаружен 3В дежурки и нажат кнопка вкл должен подняться до высокого уровня ? Вложение: rsmrst.jpg ---------- Добавлено спустя 46 минут 59 секунд: ---------- goscha0104 писал(а): 67 пин PSOUT 3.4В - 0В - 3.4В 68 пин PSIN 3.4В - 0В - 3.5В 71 пин PWROK 0В - 0В - 3.2В 72 пин PCON 4,8В - 0.1В - 0.1В 73 пин SUSB 3,4В - 3.4В - 3.4В 75 пин RSMRST 3,4В - 3.4В - 3.4В Нашел в даташите схему. Если сравнивать, то тут все в норме кроме SUSB и RSMRST ? У PSIN судя по схеме в начале высокий уровень, потом низкий и высокий опять так же как 3.4В - 0В - 3.5В У PSOUT тоже самое в начале высокий уровень, потом низкий и высокий опять так же как 3.4В - 0В - 3.4В У PCON высокий а потом низкий 4,8В - 0.1В - 0.1В У SUSB если я правильно понял должно быть низки уровень а потом уже высокий, но тут у меня 3,4В - 3.4В - 3.4В. И если учесть что этот сигнал формируется в ЮМ, то выходит неисправен ? Вложение: powercontrollogic.jpg одскажите, пожалуйста.
goscha0104 [ 14 мар 2017, 18:29 ] | |
Продолжу рассуждать в одиночку. Нет обмена с биосом. Проверял как на биосе так же на мультике(19 нога GP22/SCE). Менял от греха подальше микруху флешки. |
igils [ 17 мар 2017, 11:42 ] | |
Собственно, тут и сказать особо нечего. Про установленный процессор, его 100% исправность и поддержку платой ничего не увидел. Если живой и поддерживается, то: питания поднимаются, RES# не залип, посткодов, если они есть, посмотреть не можете, генерацию на кварцах и обмен на флешке - тоже не можете полноценно увидеть. Тогда ЮМ меняйте, если есть на что и чем. |
goscha0104 [ 17 мар 2017, 11:51 ] | |
igils писал(а): Собственно, тут и сказать особо нечего. Про установленный процессор, его 100% исправность и поддержку платой ничего не увидел. Если живой и поддерживается, то: питания поднимаются, RES# не залип, посткодов, если они есть, посмотреть не можете, генерацию на кварцах и обмен на флешке - тоже не можете полноценно увидеть. Тогда ЮМ меняйте, если есть на что и чем. Проц и оперативок куча проверял. Пит в норме. Я уже писал об этом. Обмен на флешке проверял с пробником - нет.( скажем на раб. плате как обычно мигает пока не установится выс уровень, а тут такого нет ) Кварцы менял, брал аналоги с раб. плат. Биос прошивал. Мне главное интересно : RES# изначально должно быть на 0 а потом уже после 3В ? SUSB если я правильно понял должно быть низкий уровень а потом уже высокий ? Благодарен за ответ |
igils [ 17 мар 2017, 12:36 ] | |
goscha0104 писал(а): Проц и оперативок куча проверял. Это не ответ. A15 PCI после включения "1"? SUSB# - в "1"? Вот и отстаньте от них. На многих платах SUSB# - в "1", если нет нештатной ситуации. Не надо искать неисправность там, где ее нет. |
goscha0104 [ 17 мар 2017, 12:53 ] | |
igils писал(а): goscha0104 писал(а): Проц и оперативок куча проверял. Это не ответ. A15 PCI после включения "1"? SUSB# - в "1"? Вот и отстаньте от них. На многих платах SUSB# - в "1", если нет нештатной ситуации. Не надо искать неисправность там, где ее нет. Проверял все процы которые у меня есть (рабочие) которые есть в цпу сапорт лист у этой модели. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 27 секунд: ---------- Достал карту Еле заметно горит ресет ( на другой карте не горел), посты не бегут а сразу же 00. Карту проверял на других платах, рабочая . Вложение: reset.jpg
igils [ 17 мар 2017, 16:40 ] | |
goscha0104 писал(а): Еле заметно горит ресет ( на другой карте не горел), goscha0104 писал(а): Ресет не висит, дежурка есть (да и без этого понятно) Посткарты они разные бывают. Разве трудно сделать замер на A15 PCI, чтоб воочую убедиться, что с PCI_RST#? |
goscha0104 [ 17 мар 2017, 18:29 ] | |
igils писал(а): goscha0104 писал(а): Еле заметно горит ресет ( на другой карте не горел), goscha0104 писал(а): Ресет не висит, дежурка есть (да и без этого понятно) Посткарты они разные бывают. Разве трудно сделать замер на A15 PCI, чтоб воочую убедиться, что с PCI_RST#? A15 до нажатия кнопки вкл 0 В после 3.4В |
igils [ 17 мар 2017, 18:56 ] | |
Теперь мост меняйте, если на плате нет никакого криминала (горелостей, сбитых / выпаянных деталей и ничего не калится), плата не реагирует на деформацию в районе сокета и мостов. |
goscha0104 [ 18 мар 2017, 00:08 ] | |
igils писал(а): Теперь мост меняйте, если на плате нет никакого криминала (горелостей, сбитых / выпаянных деталей и ничего не калится), плата не реагирует на деформацию в районе сокета и мостов. А сколько должно было быть на А15 ? Мне эти платы нужны чтоб суть понять, ремонтировать их не собираюсь. Особенно заказывать ЮГ для этих смысла нет. |
De La Ghetto [ 27 май 2017, 23:26 ] | |
nada proverit vse nojki soketa,ili Yujnaya most uje mertvyy |
