Текущее время: 20 апр 2024, 01:08
goscha0104
Заголовок сообщения: Asrock G31M-S, причуды. Добавлено: 18 мар 2017, 21:01 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Причуды. Изначально не стартовал, не реагировал на кнопку вкл (0 В) заменил мультиконтроллер W83627DHG-AC. После уже включается, но нет изо на экран. На пост карте нули (посты не бегут) и мигает ресет. Подкидывал оперативки и камень (все заведомо рабочие), процы проверял на совместимость в оф сайте http://www.asrock.com/mb/intel/g31m-s/#CPUПрошивал БИОС, тоже с оф сайта и разные версии. Странность в том что если ставить П4 631 или 640, то стартует, посты бегут, есть изо на экран. дальше можно винду грузить и работать. А дуал коры или кор 2 дуо на дух не переносит. Пробовал менять места джамперов на ФСБ, безрезультатно В чем тут фишка, господа ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды. Добавлено: 18 мар 2017, 23:10 |
kobin писал(а): Скорей всего не может поднять напряжения на этих процессорах, поэтому постоянно пытается еще раз это сделать и поэтому ресет мигает. Напруги на всех дросселях цпу проверял 1.1В с п4 или с дуал корами.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды. Добавлено: 18 мар 2017, 23:33 |
kobin писал(а): А разве напряжение на ядре не должно меняться в зависимости от типа процессора? Процессор выдает VID на U741, чип справа справа от сокета и она выдает соответствующее напряжение через ключи на процессор.А у Вас на всех процессорах одинаковое напряжение. Чип справа от сокета ? справа пусто, сверху шим проца. А на счет напруги вру. с П4 640 - то если измерить контакты на дросселе со стороны проца 1.4В с другой 1.3В с П4 631 - со стороны проца 1.3В с другой 1.2В если с дуал кор Е5300, то если измерить контакты на дросселе со стороны проца 1.1В с другой 1В с дуал кор Е5800 тоже 1В-1.1В
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды. Добавлено: 18 мар 2017, 23:50 |
jetbalance писал(а): проверьте не снесен какой либо смд элемент около сокета ... один раз сталкивался ок сокета был снесен элемент без него работали только одноядерники Смотрел от и до под микроскопом. Несколько дней уже мы с этой платой неразлучны. Завтра попробую найти шим проца и заменить. Отпишусь
kobin
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды. Добавлено: 19 мар 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
goscha0104 писал(а): Чип справа от сокета ? справа пусто, сверху шим проца. Смотра как смотреть, если материнка в корпусе то так как Вы сказали, а если перед собой на столе, разъемом питания к себе то справа. Если напряжение меняется в зависимости от процессора, тогда шим может не перепаивать, ведь он подымает напряжения.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 мар 2017, 21:48 |
kobin писал(а): goscha0104 писал(а): Чип справа от сокета ? справа пусто, сверху шим проца. Смотра как смотреть, если материнка в корпусе то так как Вы сказали, а если перед собой на столе, разъемом питания к себе то справа. Если напряжение меняется в зависимости от процессора, тогда шим может не перепаивать, ведь он подымает напряжения. Да и шим не нашел, заказывать тоже нет смысла. Заметил под севером кондер один снесен, на днях принесут платы на запчасти, если найду аналогичную плату заменю. Пока оставлю ка есть
