Текущее время: 19 мар 2024, 12:17
ekpe
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6 Добавлено: 24 мар 2017, 10:06 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:59 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 29 Откуда: Кострома
в том то и проблема что не исправляется этой утилитой, уже испробовано много чего: а проблема все равно осталась, наверное начать стоит с того что номер на моей материнской плате дело наверное не в нем но программа все равно не сохраняет изменения. Думал что это находится в защищенном регионе BIOS, но и открывая к нему доступ, вводимый код не сохраняется.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6 Добавлено: 24 мар 2017, 19:26 |
GUID для FireWire находится на наклейке возле флоппи коннектора (или на нём). должно быть что-то типа 00138F00XXXXXXXX, как на картинке в самом-самом низу. В инструкции ж человеческим английским языком написано, и нарисовано: Цитата: STEP1: Find motherboard's 1394 ID on FLOPPY1 connector and write it down. (Yellow tab)
ekpe
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock z77 extreme6 [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2017, 11:39 |
[РЕШЕНО] Проблема 1394 guid are invalid in both cmos and flash на Asrock z77 extreme6, непонятно почему но на BIos 2,80 категорически не работало http://www.tehnari.ru/f213/t77747/Случайно наткнулся на BIOS 2.10 и с помощью FWGUID настройка сохранилась. На всякий приложу Bios Asrock z77 extreme6 2.10 ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. Так и не понял почему, у всех проблема решалась сразу на 2.80. Видимо проблема в перезагрузке компьютера при вводе FWGUID c xxxxxxxxxxxx и нажатии enter, комп уходил в перезагрузку и ключ видимо не сохранялся. Может кому поможет.
