Текущее время: 28 мар 2024, 15:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:29
ASROCK H61M rev g/a 1.02 не работает слот x16 PCI Express 3.0 оф. сайт
Что проверил:
- Сбрасывал bios не помогло (стоит последний, ранее прошивал программатором, ранее с ним все работало)
- Пробовал играться в bios с настройками графики, ставил как встроенную так и pci express не помогло
- Батарейка новая 3.03V исправна
- Встроенная графика Intel HD Graphics 4000 работает (через VGA разъём)
- Слоты PCI (2 шт.) работают (подключал для проверки сетевую карту pci)
- Слот x1 PCI Express 2.0 (1 шт.) работает
- Слоты DDR3 (2 шт.) работают
- На слоте x16 PCI Express есть 12v и 3.3v
- Все USB (встроенные и внешние через доп. порты) работают проверял напряжение 5.01V (usb клавиатура и мышь так же работает)
- Видеокарта ZOTAC GTX560Ti работает (она была в слоте, когда он перестал работать) проверял ее на др. компьютере
- Пробовал в этот слот вставлять др. видеокарту без доп питания, но она так же не работает
- Блок питания ATX-600PNR исправен (дополнительно проверял выходные напряжения мультиметром)
- Проверял сокет 1155, думал может проблема с ножками, но они в порядке
- Почистил пятаки на процессоре Intel Core i7-3770 SPORK 3.40GHZ COSTA RICA 3238B440 ацетоном не помогло
- Визуальный осмотр самого слота x16 PCI Express ничего не выявил, все в норме
Ну и компьютер в целом работает, все крутится и вертится, а вот слот x16 PCI Express работать отказывается :ps_ih:
Искал решение в интернете, но все сводится к тому, что слот x16 PCI Express идет напрямую к процессору, и вроде как проблема может быть в ножках (лапках) сокета, но как я писал ранее там все девственно чисто и красиво.. Может пропаять слот x16 PCI Express, но думаю не в этом дело :du_ma_et:
Кто сталкивался с таким? Дайте направление куда копать дальше :men:
Последний раз редактировалось ToshaV 02 май 2017, 19:06, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:14
Попробовать проверить процессор (маловероятно, но всё же):
- поставить на эту материнку другой процессор;
- проверить этот процессор на другой материнке с видеокартой;
- включить видеокарту в гнездо PCI-E x1 через шлейф с этим процессором на этой материнке
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 18:00
так вот сходу не найти мне Райзер (Riser) если вы про него :ni_zia:
Вложение:
Вложение:
про процессор на др. мать и наоборот то же надо думать, искать :du_ma_et:
а больше нет никаких диагностических методов? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:06
Типа такого.
Можно будет проверить один канал PCI-E в гнезде x16 и другой канал в гнезде x1
Проще, мне кажется, найти другой процессор для проверки
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:22
буду пробовать искать другой проц для проверки
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:58
тоненькой отвёрткой пошаруди в разьёме по контактам, без фанатизма ес-но! ну и видяшку резиночкой!
я так слоты памяти чищу))) они потом снова начинают определять память! :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:52
Разве H61 чипсет поддерживает pci-e 3.0 ?
https://ark.intel.com/ru/products/52806 ... ss-Chipset
Хм, ТС, а у вас вообще же один слот pci-e х16, откуда 2? Или я чего то не понимаю...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 15:33
ASROCK H61M
Intel® Core™ i7-3770 Processor
Intel® H61 Express Chipset
Разъемы
- 1 x PCI Express 3.0 x16 (синий @ х16)
- 1 x PCI Express 2.0 x1
- 2 x PCI
*PCI Express вервии 3 поддерживается третьим семейством процессоров Core™ i5 и Core™ i7.
ранее разъём внимательно осматривал, то же сначала подумал, что может лепесток загнут или ещё что, но нет, всё ровно и чисто
у видеокарты ножки на текстолите то же норм, тем более юзаю её сейчас на др. компе :dan_ser:, но хочу эту материнку восстановить все таки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 03:48
Карта в диспетчере задач определяется?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:43
Промыть сокет процессора. Вставить проц и проверить все линии pci-e 16.
А смысл? PCI-E x1 живёт в чипсете. А чтобы исключить "лишнии" линии в pci-e 16, можна просто заклеить их скотчем, чтобы запустить плату как PCI-E x1.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:30
С таким диагнозом на матерях при исправном проце в основном проблема была в сокете - микроскоп, сильная оптика проверка ножек. Следующая отвал сокета или обрыв дорожки, первое тяжело лечится а обрыв можно поискать на матери но шансов то же мало как вариант убедится что есть обрыв при вставленном проце сравнить между собой по распиновке PCI 16 по сопротивлению разъемы х3 с х2 но есть шанс вывести из строя проц напруга на концах прибора не более 3в можно меньше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 21:15
nada proshivatsa bios,i proverit soketam,postavte drugaya CPU Ivy Bridge
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 21:18
Над слотом PCI 16 целостность и наличие кондёров вами проверялась? Все на месте?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:47
Для диагностики такой ситуации могу посоветовать:
1. Слот-тестер PCI-E - https://ru.aliexpress.com/item/PCI-E-16 ... 0.0.ydXnEs - проверите связи слота.
2. Узкий шлейф PCI-E x1 - https://ru.aliexpress.com/item/Raliable ... 0.0.ydXnEs - сможете проверить в режиме х1.
3. Попробовать заменой проц.
4. Осцилом встать на питании 3.3 и 12 вольт шины PCI-E - мало ли, вдруг пульсации.
Ну и интересно, какие пост-коды идут последними...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:39
вот такую пожалуй закажу
:a_g_a:
процессор рабочий
осциллографа пока нет, но планирую
да, в первую очередь проверял, все вроде как в норме
вот такой ещё смотрю, наверно то же пригодится
ПК AGP PCI-E X16 Двойного назначения Гнездо тестер
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:48
Купил тоже такой тестер, сегодня он мне здорово помог, материнка не видит видеокарту, в разъеме PCI-E-16 на MB GA-MA785GM-US2H отсутствовали 9 сигналов HSIN на нижней половине светодиодного поля. Пропаял весь разъем, сигналы появились, и видеокарта стала определятся в разъеме PCI-E-16.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
3765
19 окт 2020, 16:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
16527
06 сен 2019, 01:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7044
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
