ASROCK H61M rev g/a 1.02 не работает слот x16 PCI Express 3.0
оф. сайтЧто проверил:- Сбрасывал bios
не помогло (стоит последний, ранее прошивал программатором, ранее с ним все работало)
- Пробовал играться в bios с настройками графики, ставил как встроенную так и pci express
не помогло- Батарейка новая 3.03V
исправна- Встроенная графика Intel HD Graphics 4000
работает (через VGA разъём)
- Слоты PCI (2 шт.)
работают (подключал для проверки сетевую карту pci)
- Слот x1 PCI Express 2.0 (1 шт.)
работает- Слоты DDR3 (2 шт.)
работают- На слоте x16 PCI Express
есть 12v и 3.3v
- Все USB (встроенные и внешние через доп. порты)
работают проверял напряжение 5.01V (usb клавиатура и мышь так же работает)
- Видеокарта ZOTAC GTX560Ti
работает (она была в слоте, когда он перестал работать) проверял ее на др. компьютере
- Пробовал в этот слот вставлять др. видеокарту без доп питания, но она так же
не работает- Блок питания ATX-600PNR
исправен (дополнительно проверял выходные напряжения мультиметром)
- Проверял сокет 1155, думал может проблема с ножками, но они
в порядке- Почистил пятаки на процессоре Intel Core i7-3770 SPORK 3.40GHZ COSTA RICA 3238B440 ацетоном
не помогло- Визуальный осмотр самого слота x16 PCI Express ничего не выявил,
все в нормеНу и компьютер в целом работает, все крутится и вертится, а вот слот x16 PCI Express работать отказывается
Искал решение в интернете, но все сводится к тому, что слот x16 PCI Express идет напрямую к процессору, и вроде как проблема может быть в ножках (лапках) сокета, но как я писал ранее там все девственно чисто и красиво.. Может пропаять слот x16 PCI Express, но думаю не в этом дело
Кто сталкивался с таким? Дайте направление куда копать дальше
