Текущее время: 29 мар 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Не запускается с кнопки ASRock Fata1ity P67 Professional
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:02
Итак, имеется данная мать, с кнопки не стуртующая хотя и нужное напряжение имеющая
Кратко
PW - 3.44v
Reset - 0.0v
Кз по 12в нет, в дежурке ничего не греется
Зеленый провод в колодке ATX - 4.40v, фиолетовый 5.2v
Принудительно плата стартует при замыкании ps_on на землю, напряжение на reset поднимается на А10 PCI тоже поднимается до 3.3v с 0.5v
Мультик - NCT6776F
Подскажите, куда копать? Ни бордвью, ничего на мать не нашел :(
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается с кнопки ASRock Fata1ity P67 Professional
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:41
Модератор
Модератор
Палец, глаза, карандаш, бумагу и тестер еще никто не отменял. Не так и сложно отследить цепь включения, отрисовать ее и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:20
На 61 ногу мульта приходит сигнал с кнопки включения, если мульт решит что все нормально, то включит основное питание установив 0 на 63 ноге.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 01:48
Приходит то он может и приходит, до этого еще не дошел. (Дошел, падение при замыкании кнопки доходит до мульта)
Будет ли он работать если на питании 3VCC на 1 ноге мульта кз - думаю вопрос риторический
А вот попытки от рисовать схему прихода 3VCC пока для меня вещь тяжелая :smu:sche_nie:
Подскажет может кто, где найти стандартную обвязку 3VCC для этого мультика? Или сдуть его проще... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:12
В дежурном режиме мульт запитывают 3 вольта приходящие на его 46-ой и 85-ый выводы. На первый вывод питание идет напрямую с БП после запуска в рабочий режим.
Если у вас КЗ на первой ноге, то подавайте на неё с ЛБП 1 вольт и щупайте что греется на плате.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:15
C мультиком таки разобрался, он вроде жив
Оказалось кз по 3.3v, которое обнаружилось на биосе
На днях куплю ЛБП и буду искать виновника
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:56
а кз на биосе с вынутой флешкой или нет? может флешка биоса битая?
если же флеш жива - то смотреть в сторону южного моста
стабилизатор возле него не калится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extract BIOS ASRock Fatal1ty P67 Professional
в форуме ASRock
Pityu
02 апр 2016, 13:38
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Fatal1ty P67 Professional проблема с памятью
в форуме ASRock
WIST
2250
10 фев 2019, 07:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock p67 professional
в форуме ASRock
vadim717
22
2849
02 окт 2018, 12:12
vadim717 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asrock P67 Professional Fatal1ty опознать транзистор
в форуме Asus
DamirSPb
01 июл 2020, 19:02
DamirSPb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
10
9818
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slayf518 и гости: 6
