Не запускается с кнопки ASRock Fata1ity P67 Professional https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=61129 |
LiquidNettle [ 11 май 2017, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Не запускается с кнопки ASRock Fata1ity P67 Professional |
Итак, имеется данная мать, с кнопки не стуртующая хотя и нужное напряжение имеющая Кратко PW - 3.44v Reset - 0.0v Кз по 12в нет, в дежурке ничего не греется Зеленый провод в колодке ATX - 4.40v, фиолетовый 5.2v Принудительно плата стартует при замыкании ps_on на землю, напряжение на reset поднимается на А10 PCI тоже поднимается до 3.3v с 0.5v Мультик - NCT6776F Подскажите, куда копать? Ни бордвью, ничего на мать не нашел :( |
igils [ 11 май 2017, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускается с кнопки ASRock Fata1ity P67 Professional |
LiquidNettle писал(а): Ни бордвью, ничего на мать не нашел :( Палец, глаза, карандаш, бумагу и тестер еще никто не отменял. Не так и сложно отследить цепь включения, отрисовать ее и сделать выводы. |
remax [ 15 май 2017, 12:20 ] | |
На 61 ногу мульта приходит сигнал с кнопки включения, если мульт решит что все нормально, то включит основное питание установив 0 на 63 ноге. |
LiquidNettle [ 16 май 2017, 01:48 ] | |
remax писал(а): На 61 ногу мульта приходит сигнал с кнопки включения, если мульт решит что все нормально, то включит основное питание установив 0 на 63 ноге. Приходит то он может и приходит, до этого еще не дошел. (Дошел, падение при замыкании кнопки доходит до мульта) Будет ли он работать если на питании 3VCC на 1 ноге мульта кз - думаю вопрос риторический А вот попытки от рисовать схему прихода 3VCC пока для меня вещь тяжелая Подскажет может кто, где найти стандартную обвязку 3VCC для этого мультика? Или сдуть его проще... |
remax [ 16 май 2017, 17:12 ] | |
В дежурном режиме мульт запитывают 3 вольта приходящие на его 46-ой и 85-ый выводы. На первый вывод питание идет напрямую с БП после запуска в рабочий режим. Если у вас КЗ на первой ноге, то подавайте на неё с ЛБП 1 вольт и щупайте что греется на плате. |
LiquidNettle [ 17 май 2017, 13:15 ] | |
C мультиком таки разобрался, он вроде жив Оказалось кз по 3.3v, которое обнаружилось на биосе На днях куплю ЛБП и буду искать виновника |
x_spider [ 26 май 2017, 20:56 ] | |
а кз на биосе с вынутой флешкой или нет? может флешка биоса битая? если же флеш жива - то смотреть в сторону южного моста стабилизатор возле него не калится? |
