Текущее время: 26 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: g31m-s помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:19
предпологаю это бым смд кондер копрус тыл раскршенный коричневого оттенка
 Заголовок сообщения: Re: g31m-s помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:50
koox писал(а):
смд кондер
верно, аналогичный стоящему в помеченном месте платы.
Можно выпаять измерить емкость или с похожего участка донорной платы снять.
в вашем случае любой подходящий по корпусу не менее 100мкФ ставьте и все
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
фото прикрепил
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
recordsman писал(а):
100мкФ
0.1 uF по мультиметру не выпаивая
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:39
4700PF/50V
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:05
remax писал(а):
4700PF/50V
Это точный номинал, а то разница не маленькая между 100 микро фарадами и 4700 пикофарадами.
Нашел на донорах пока минимум 106 микро
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:02
Если мы говорим о посадочном месте элемента, обведенного красным на первых фото, то производитель ставит туда 4700PF/50V 10%.
Вас, размер ваших 100mkf-ных конденсаторов не смущает, как будете монтировать, на проводках подвесите?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:16
Заблокирован
выпаяный 4.7 nf
можно и 10 поставить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:23
подобные вопросы для начала легко решаются поиском тем же яндексом по картинкам, выставляя при этом "большой" размер и уже там подбирая картинки с нужным местом обзора и качеством!
к примеру тут всё видно что стояло, делоф на 30 сек http://teser.kiev.ua/wp-content/uploads ... 58-min.jpg
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:14
Mожно и 10 поставить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:20
нужны не фотки , а номиналы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS опознать элемент
в форуме ASRock
LiquidNettle
11 май 2017, 00:39
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock G31M-S R2.0 Опознать элемент
в форуме ASRock
Fakeoke
14
2029
17 ноя 2018, 00:00
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L rev 2.0 опознать элемент
в форуме Gigabyte
wild1675
19 июн 2019, 13:22
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями.
в форуме Gigabyte
Super Master
11
3948
02 фев 2019, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
