Текущее время: 25 апр 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: 770 EXTREME 3 автостарт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:13
Приветствую уважаемые
770 EXTREME3, блин достала эта мать. не могу с автостартом справится, без флехи автостарта нет, материнка работает только с последней прошивкой от офф. с другими опрашивает память. вырубается и лочится.
Все вкл выкл происходит не как на обычных матерях, мульт вашпе не задействован, фишка амд асроков некоторых
Включатор основан на паре юг и IT8282M. в бивисе поотключал все что можно. но если врубить Б.П. происходит автостарт, естественно если выключить с кнопки. то все нормально до следуещего отключения питания. как будто в биосе включен этот сервачный режим , старт при подаче питания
Она из тех редких мам, у которой питание на флехе появляется при включении дежурки, все из-за ACPI
На 6 ноге IT8282M. ацпи слип 3. при подаче питания сразу появляется лог единица, вошпем задрала она меня, посоветуйте хоть что нить. кроме как выкинуть и сжечь ))))
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
Добавлю. забыл один ньюанс
Если прогрузить винду и вырубить программно, то после отключения-включения Б.П. автостарт будет. но если вырубить в виндовс питальником и врубить его заново. то старта не будет, возможно это фишка матери, но если это так. то как ее отключить ???
Так мать работает, нареканий нет, первоначально был заменен север
 Заголовок сообщения: Re: 770 EXTREME 3 автостарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:16
пробовал с другим, более мощным блоком питания?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:21
SerGre
Да, пробовал с разными
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:34
Advansed---ASPI Setting----Restore on AC/Power Loss
Цитата:
This allows you to set the power state after an unexpected AC/power
loss. If [Power Off] is selected, the AC/power remains off when the
power recovers. If [Power On] is selected, the AC/power resumes
and the system starts to boot up when the power recovers.
Переводить надо? :men: :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:38
Увы, проверено. не оно ((
Ето функция возобновления после отключения питания
Как раз после внезапного отключения старта нет. как будто все наоборот работает
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 12:26
Решили что то с платой? Такая же история.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 770 Extreme 3 нет видеовыхода
в форуме ASRock
onetown
22
3460
19 ноя 2017, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4790
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 посткод d1
в форуме MSI
dad108
12 май 2015, 22:27
dad108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700 (GENEVA_EXT) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
20 окт 2015, 11:34
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fz21sr (mbx165 ms91 rev1.0) g86-770-a2 на g86-303-a2
в форуме Sony
mars-90
22 июн 2015, 16:55
mars-90 Перейти к последнему сообщению
