Текущее время: 16 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:49
Собственно не все напряжения поднимает L6751A по процессору.
Первое работает, а второго нет.
Я так понял что включается оно тем же разрешением что и первое.
Мосфеты все четыре живые.
Под замену L6751A? Или может быть проблема с драйверами?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H67M SI Нет второго питания шим процессора L6751A
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:13
Включается-то одним, но каналы независимые, так что надо разбираться - то ли шимка, то ли кроме нее что-то.
Я не совсем понял, как так четыре? Там что, одна фаза на VCore и одна на графику??? Так не бывает.
Сейчас специально посмотрел на картинку - как минимум, шесть фаз на проц.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:24
Стоит пять драйверов. Четыре подключены к PWM1,2,3,4 пятый ко второму каналу, SPWM, который рулит четырьмя мосфетами.
Они и не работают. В смысле шим и sendrv не поднимает.
На первом 1,15 вольт стабильно. Да и остальные напряжения тоже есть. Без схемы конечно сложно понять, но так потыкал мультом, вроде не приделах
только второй канал шима проца.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:20
seminenko писал(а):
Без схемы конечно сложно понять, но так потыкал мультом, вроде не приделах только второй канал шима проца.
Посмотреть осцилом ШИМ-сигнал на выходах второго канала? Выпаять мосфеты и проверить их на открывание-закрывание? Замерить сопротивление на PHASE второго канала с вынутым процом?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:31
Это все я уже давно сделал. Мосфеты целые как и конденсаторы, шим даже не дергает вторым каналом.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:33
Ну если все проверено и энабли присутствуют - замена поможет узнать правду.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:40
Сижу вот и перебираю продаванов от шаолиня... Выбор не богат однако. Значит поставим эксперимент.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:52
На втором канале ведь тоже после шимки драйвер? Его поди тоже стоит заказать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 19:09
перекинул местами драйвера, ничего не поменялось. Ну и ладно. А еще я так понимаю что есть l6751b, с буквой а как то только у китайцев и осталась..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 22:34
Аналогичная проблема. Чем у Вас закончился ремонт ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H67M/SI дамп биоса
в форуме ASRock
yllymah
02 фев 2016, 04:04
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67m/si
в форуме ASRock
novator-80
5000
22 дек 2017, 19:48
SKILL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H67M-ITX/HT rev1.06 нет старта
в форуме ASRock
st4man
08 дек 2017, 17:08
st4man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock H67M-GE распознать элемент
в форуме ASRock
practicezerg
2138
29 май 2018, 15:10
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67m Помогите распознать резистор
в форуме ASRock
ivaning
28 янв 2020, 17:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
