Текущее время: 29 мар 2024, 09:11
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается Добавлено: 10 июл 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
Разберитесь для начала с q812 - что за элемент, проверьте куда идут дорожки от q812 (маркировка на "q" обычно обозначает транзисторы). Измерьте сопротивления на 24-х контактной колодке платы - но линиям 5vsb, +3,3, +5, +12В Документация на NCT6776 Ссылка - сигнал на кнопку включения с 61 ножки psin#, при нажатии кнопки должен замыкаться на землю (падать до 0 В).
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается Добавлено: 11 июл 2017, 14:26 |
Плата не включается потому, что PSON# высокого уровня, а для включения платы он должен стать низкого уровня (замкнуться на землю). Есть подозрение на проблему с южным мостом или с мультиконтроллером.
Проверьте, после подачи с БП дежурного питания, сигнал SLP_S3# на 64 выводе мультиконтроллера - должен быть высокого уровня, если так, то проверьте сигнал PSOUT# на 60 выводе - при замкнутом PWRBTN должен быть низкого уровня, при разомкнутом высокого.
На 56 странице даташита, ссылку на который я давал выше, есть PSON# Block Diagram - указаны все сигналы отвечающие за формирование сигнала PSON# .
lom10
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается Добавлено: 11 июл 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 16:12 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 16 Откуда: Алексеевка
ra4cbj писал(а): что на 60pin PSOUT# до нажатия и после сколько у Вас? У меня до нажатия 3.3, после падает и поднимается так же Wladi88 писал(а): SLP_S3# на 64 выводе мультиконтроллера - должен быть высокого уровня уменя 0 вольт и не меняется при нажатии PWRBTN Wladi88 писал(а): сигнал PSOUT# на 60 выводе - при замкнутом PWRBTN должен быть низкого уровня, при разомкнутом высокого так и есть
lom10
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается Добавлено: 11 июл 2017, 23:53 |
Wladi88 писал(а): тут возможно дело в деталях, которые сгорели на вашей плате рядом с 24-х pin колодкой. Понял буду рыть в этом направлении и попытаюсь найти куда идет 3 вывод .
lom10
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается Добавлено: 13 июл 2017, 13:28 |
ra4cbj писал(а): q812 скорей всего коммутирует питание со стабилизатора в нагрузку, возможна там не земля, а коротыш по питанию. Сначала тоже так подумал но по дорожке видно что это земля (дорожка толстая идет на делитель напряжения для 1117 скорее всего это какой-то линейник только на какое напряжение и что он питает пока не понятно. Вот q812 я не его правельно расмотрел первая не 9
lom10
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается Добавлено: 14 июл 2017, 18:53 |
Wladi88 писал(а): Снимайте Realtek 8111g (контроллер LAN - не редко вылетают из-за грозы, а то и так мрут). Проверьте Q812 и если исправен, ставьте на место - возможно появится питание моста. Все так и сделал относительно Q812 N Stanislav оказался опять прав N Stanislav писал(а): И кстати, скорее всего он у вас исправен. материнка запустилась теперь в поисках Realtek 8111g.
