Текущее время: 20 апр 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: asrock 2011 x79 extreme11 взорвался конденсатор преобразователя питания контроллера PCI-E
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:40
Добрый день!
взорвался конденсатор преобразователя питания контроллеров PCI-E
Материнская плата стартует, индикатор POST кодов отображает d6
The VGA could not be recognized.
Приложил фотографию проблемной зоны.
Взорванный конденсатор 100X16 цепи питания мосфетов 6030AL заменил.
Неисправные мосфеты выпаял, помечены крестиком на фото.
Пробитые 6030AL менял на аналог, пока приедут заказанные из Китая.
Нет +12V на верхнем плече мосфета 6030L.
Судя по всему, сгорел предохранитель цепи питания, но вот где он, я ума не приложу.
Может, кто поделится схемой, или подскажет, куда смотреть??
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asrock 2011 x79 extreme11 взорвался конденсатор преобразователя питания контроллера PCI-E
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:43
Предохранителей в цепи 12 вольт может и не быть. Ищите путь прохождения этой цепи от разъема питания до мосфета, может где часть дорожки отгорела.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 01:00
12 вольт, с блока питания, напрямую, идут на катушку L786 (квадратная под батарейкой) и через неё на убитый кондер и на drain Q7533.
Всеми 3-я мосфетами управляет U1059, возможно есть смысл изучить мануал на неё
http://www.richtek.com/assets/product_f ... 120-08.pdf
Если рассматривать типовую схему включения в даташите, то Q7533(верхний транзистор) - это Q1, а два нижних(должны быть одинаковыми по характеристикам) - это Q2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock X79 EXTREME11 r1.08 нет реакции на кнопку
в форуме ASRock
deadmaxpayn
1847
28 мар 2022, 23:50
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7112
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 18:33
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. anybody have socket 2011-3 x79 pin diagram with labels
myth77
19 фев 2017, 21:27
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Orion led 1946: подбор dc-dc преобразователя
в форуме LCD
Artjomkh
28 ноя 2017, 15:13
ashna Перейти к последнему сообщению
