Текущее время: 28 мар 2024, 21:24
belogvardeets
Заголовок сообщения: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 21:38 |
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Принесли на ремонт данную материнку. Диагноз - "отвалились" все задние порты USB. Доп. разъёмы для USB на плате, около разъёма IDE - живы. Была выявлена "поджаренная" деталь, питающая эти самые, задние USB порты. На фото, рабочий экземпляр, питающий передние. По marking code, гугл послал меня на... Кому не трудно. Что это? Я подозреваю, что какой-то полевик, но хотя бы знать от чего отталкиваться. Параметры и т.д. Спасибо.
zwer-1969
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 21:54 |
Сообщения: 511 Откуда: Украина
Если SOT-323, то GN4F4M (Биполярный PNP транзистор цифровой,60V,100mA,200mW,R1/R2=22k/22k) Если SOT-23, то FN4F4M (Биполярный PNP транзистор цифровой,60V,100mA,200mW,R1/R2=22k/22k)
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 22:08 |
zwer-1969 писал(а): Если SOT-323, то GN4F4M (Биполярный PNP транзистор цифровой,60V,100mA,200mW,R1/R2=22k/22k) zwer-1969 писал(а): Если SOT-23, то FN4F4M (Биполярный PNP транзистор цифровой,60V,100mA,200mW,R1/R2=22k/22k) remax писал(а): P-MOSFET AP2309GN Да. SOT-23 и да, похоже на AP2309GN. Мужики, не ожидал, что так оперативно. Теперь есть пища для ума. Спасибо. Выпаять рабочий придётся, если засомневаюсь.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 22:19 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
А вот справочник турута выдает Известны три варианта: 1.маркировка N81 DDTC122LU Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=0.22k/10 k SOT-23 16ta - 3d Di 2.маркировка N81 SO2369A Si-npn Sw, 40V, 200mA, 330mW, B=40..120 SOT-23 16ta - 3a Ste 3.маркировка N производитель маркировка 81C, если вторая нога свободна, стабилитрон MMBZ5252B http://pdf.datasheet.wiki/105fd924/vish ... Z5252R.pdf
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
remax
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 22:27 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
Еще пИща. Похоже что транзистор этот управляет только диодом индикации включения компа, на передней панели. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Если есть сомнения по маркировке, смотрим последнюю страницу даташита AP2309GN. http://www.farnell.com/datasheets/1704652.pdf
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 22:46 |
remax писал(а): Похоже что транзистор этот управляет только диодом индикации включения компа, на передней панели. Похоже по фото?..... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- kobin писал(а): Известны три варианта: Спасибо. Тоже посмотрю.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 22:52 |
kobin писал(а): 2-й символ маркировки это 8 или B? Символ - B. Сам четыре раза в лупу пересмотрел )))
remax
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 22:58 |
belogvardeets писал(а): Похоже по фото?..... Экстрасенсорику еще никто не отменял, а наличие доступа к документации усиливает её стократно. :) Сосредоточьтесь на ремонте, 5 вольт на задние разъемы USB и на ps/2 порт коммутируются джампером на разъеме между краем платы и разъемом памяти. Присутствует ли это напряжение на каком либо из 3-х выводов этого разъема?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь Добавлено: 22 июл 2017, 23:32 |
remax писал(а): 5 вольт на задние разъемы USB и на ps/2 порт коммутируются джампером на разъеме между краем платы и разъемом памяти. Глупый вопрос. Естественно. :) remax писал(а): Присутствует ли это напряжение на каком либо из 3-х выводов этого разъема? Вопрос изначально поставлен неправильно. Правильно - на крайних выводах, относительно среднего. Не все здесь тупые, относительно Вас. remax писал(а): наличие доступа к документации К какой конкретно? На AP2309GN? zwer-1969 писал(а): Тогда точно AP2309GN Я с этим согласился выше.
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: ASRock N68-VS3 FX, нужно опознать деталь [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июл 2017, 00:09 |
remax писал(а): Со среднего вывода этого разъема питание идет через предохранитель на задние USB порты. Соответственно, если они незапитаны, смотрите предохранитель R153, он между разъемом памяти и ps/2 разъемом, рядом с 8-миножной резисторной сборкой. Пфффффф... Ну нахера этот флуд? Я же не спрашивал про цепи питания. Я попросил опознать деталь. Огромное Вам спасибо. Опознали. Тему можно закрыть. А если Вы хотите помочь с ремонтом, то - ПРИВЕТСТВУЮ!! Давайте в ЛС, либо я создам соответствующую тему. Возможно, поможем многим. Согласны? :)
