Текущее время: 20 апр 2024, 18:17
ruv
Заголовок сообщения: Re: Мать Asrock 775Dual-880Pro не стартует. Добавлено: 26 мар 2012, 00:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Как вы без посткарты собираетесь плату ремонтировать? Посткарта любая PCI подойдет. Если ее нет, начните с проверки на техподдержке совместим ли проц, с которым проверяете. Проверьте все основные и вторичные напряжения. Прошейте биос.
sisko111
Заголовок сообщения: Re: Мать Asrock 775Dual-880Pro не стартует. Добавлено: 04 апр 2012, 23:41 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 16:08 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 1 Откуда: POLAND
Asrock 775Dual-880Pro bios от P1.20 до P1.60 Как насчет процессора ???
Beeps Error Message Description 1 short DRAM refresh failure The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed 2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad 3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad 4 short System timer failure The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory 5 short Processor error The system CPU has failed 6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller 7 short Virtual mode processor exception error The CPU has generated an exception error because of a fault in the CPU or motherboard circuitry 8 short Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective 9 short ROM checksum error The contents of the system BIOS ROM does not match the expected checksum value. The BIOS ROM is probably defective and should be replaced 10 short CMOS shutdown register read/write error The shutdown for the CMOS has failed 11 short Cache error The L2 cache is faulty 1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered 1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB 1 long, 8 short Display test failure The video adapter is either missing or defective 2 short POST Failure One of the hardware testa have failed 1 long POST has passed all tests Я не знаю, если я правильно написал Звуковой сигнал сообщение об ошибке описание 1 короткий DRAM обновления отказ программируемый таймер прерываний или программируемый контроллер прерываний, вероятно, не удалось 2 коротких Ошибка четности памяти Ошибка четности памяти произошло в первые 64 Кбайт оперативной памяти. RAM IC, вероятно, плохо 3 коротких базы 64K памяти провал памяти, авария произошла в первые 64 Кбайт оперативной памяти. RAM IC, вероятно, плохо 4 коротких отказ системного таймера системных часов / таймера IC не удалось, или есть ошибка памяти в первый банк памяти 5 коротких Ошибка процессора процессора системы не удалась 6 коротких провал ворот A20 контроллера клавиатуры IC не удалось, что не позволяет Gate A20 для переключения процессора в защищенный режим. Замените контроллер клавиатуры 7 коротких режим виртуального процессора исключения ошибки процессора вызвала исключение ошибки из-за неисправности центрального процессора или материнской платы схемы 8 коротких памяти Дисплей ошибки чтения / записи видео адаптера система отсутствует или неисправен 9 коротких Ошибка контрольной суммы ROM содержимое ROM BIOS системы не совпадает с ожидаемым значением контрольной суммы. ROM BIOS, вероятно, неисправна и должна быть заменена 10 коротких выключения CMOS регистр ошибки чтения / записи для выключения CMOS не удалось 11 коротких Ошибка кэша L2 кэша неисправен 1 длинный, 2 коротких Ошибка в видео системе произошла ошибка в видео BIOS ROM, или горизонтальными отказ возвращаться была выявлена 1 длинный, 3 коротких теста недостаточностью памяти вина был обнаружен в памяти выше 64 КБ 1 длинный, 8 коротких провал теста Показать видеоадаптер отсутствует или дефектных 2 коротких Одна ошибка POST аппаратного теста не удалось 1 длинный POST прошла все тесты
