Текущее время: 26 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: ASrock X79 Extreme 3 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 16:24
Досталась данная плата, проблема - включается и сразу выключается (без процессора вообще не реагирует на вкл), подозрения на КЗ (?). Пробовал ее включать принудительно, замыкая PS_on на землю: на плате ничего не греется, на что обратил внимание, на ней не работают вентиляторы. Со слов бывшего владельца, плата выключалась под нагрузкой, пока не стала включаться. На КЗ в цепи питания CPU проверил, там КЗ точно нет.
Подскажите, на что думать?
 Заголовок сообщения: Re: ASrock X79 Extreme 3 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:28
Прежде что то делать вазми , почитай информацию, а то сваю мать можно на полку положить.
Так принудительно не желательно включать, а то можно не чайно что то до палить
Пока процессор не поставишь в разьем, он не включится .
 ! Rom писал(а):
вазмите словарь русского языка, если не умеете писать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 16:55
у меня таже проблема ASrock 790GX Pro включается на 5 секунд и выключается и на кнопки не реагирует пока не передёрниш 24х пиновый разьём питания! раз 30 так пускаю запускается на утро тоже самое! в мультике может проблема быть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:47
1. Замените батарейку
2.Прошить БИОС
3.Заменить блок питания.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 18:36
Привет , если замеры всех напряжений показало что они в порядке , то смотрите сигналы на мультике которые отвечают за включение материнки ! Процессор должен стоять !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X79 Extreme 6/GB не выключается.
в форуме ASRock
Vovchik5
26 ноя 2017, 17:56
windstor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
в форуме ASRock
deadmaxpayn
1551
16 янв 2023, 22:36
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Sata87
43
11430
29 ноя 2016, 09:25
Sata87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus maximus v extreme, после включение сразу отключается
в форуме Asus
machkhana
28 авг 2014, 08:10
txd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3474
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
