Текущее время: 29 мар 2024, 19:01
Chip75
Заголовок сообщения: Re: ASRock 790X Pro нужна помощь! Добавлено: 16 сен 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Денисенко Василий писал(а): при запуске на пять сек включается и тухнит наглухо блок уходит в защиту! Но когда передёрнишь 24 пиновый разьём питания он запускается и опять тухнит! так раз 30 только потом система запускается! может ли быт то что мульта контроллер думает что поц перегрет? помогите пожалуйста 1. Замените батарейку 2.Прошить БИОС 3.Заменить блок питания.
vovanek
Заголовок сообщения: Re: ASRock 790X Pro нужна помощь! Добавлено: 19 сен 2017, 00:04 |
Сообщения: 25 Откуда: Gomel
Денисенко Василий писал(а): наглухо блок уходит в защиту! без 4 пинового питания на проц если запустить как ведет себя?
Денисенко Василий
Заголовок сообщения: Re: ASRock 790X Pro нужна помощь! Добавлено: 19 сен 2017, 20:38 |
Сообщения: 7 Откуда: Иванорво
без 4х пинового палёт норм пока не вырубиш! но сегодня я сменил конденсаторы, она стартовала с первого пуска. Но после того как Я пришёл домой опять 25 не стартует падла!!! Потом Я начал тактильно трогать плату и (((РАШЁЛ))) у проца микруху которая грелась (палец не терпит!!!) http://www.datasheetlib.com/datasheet/6 ... #datasheet ссылка на микруху теперь вопрос не может она сама по себе так греться но мать стартует также раза через 30 - 40 все комплектующие заведомо рабочии 100% кроме мамки ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 25 секунд: ---------- мне его сменить? я думаю не факт что там ещё что то слетело!
