Заголовок сообщения: Не видит встроенную сетевую карту.
Добавлено: 23 сен 2017, 10:12
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Здравствуйте, имеется материнская плата Asrock g41m-vs3 rev g/a 2.00. Сетевой контроллер Atheros ar8152-b. В диспетчере устройств нет ни каких сетевых устройств, то есть этой ветки вообще нет. Проверял на Windows 10, и загружался с флешки на Windows 8.1. Если подключить сетевой кабель в гнездо LAN, то ни какой реакции не будет. Горит зелёный светодиод на LAN разъёме после включение платы, вне зависимости подключён сетевой кабель или нет. Это лечится перепайкой сетевого контроллера или могут быть ещё варианты решения проблемы? Схемы нет, по этому не знаю что там ещё может быть в цепи.
Последний раз редактировалось Frairs 23 сен 2017, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Не видит встроенную сетевую карту. [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 сен 2017, 10:21
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Или установкой отдельной карты в pci слот.
AronEl
А чего сразу чип менять, а хотя б питания для начала обмерить? *питания чипа разумеется...
Alexey7456
Добавлено: 24 сен 2017, 15:53
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 21:14 Наличности на руках: 33.00 Сообщения: 22 Откуда: Чебаркуль
У асроков постоянно какая нибудь беда ! Поэтому внешнюю сетевую карту подкинь
Frairs
Добавлено: 25 сен 2017, 10:43
Внешнюю сетевую карту я подкинул и всё заработало. Рад был бы сделать замеры на сетевом контроллере, но схемы нет, и даташита тоже. Наугад тыкать щупом это дело такое...в общем PCI сетевая карта (которая стоит копейки) оказалась лучшим решением. Всем спасибо.
