Не видит встроенную сетевую карту. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=66265 |
Frairs [ 23 сен 2017, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Не видит встроенную сетевую карту. |
Здравствуйте, имеется материнская плата Asrock g41m-vs3 rev g/a 2.00. Сетевой контроллер Atheros ar8152-b. В диспетчере устройств нет ни каких сетевых устройств, то есть этой ветки вообще нет. Проверял на Windows 10, и загружался с флешки на Windows 8.1. Если подключить сетевой кабель в гнездо LAN, то ни какой реакции не будет. Горит зелёный светодиод на LAN разъёме после включение платы, вне зависимости подключён сетевой кабель или нет. Это лечится перепайкой сетевого контроллера или могут быть ещё варианты решения проблемы? Схемы нет, по этому не знаю что там ещё может быть в цепи. |
Nik_1991 [ 23 сен 2017, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не видит встроенную сетевую карту. [РЕШЕНО] |
Frairs писал(а): Это лечится перепайкой сетевого контроллера Или установкой отдельной карты в pci слот. |
AronEl [ 24 сен 2017, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не видит встроенную сетевую карту. |
А чего сразу чип менять, а хотя б питания для начала обмерить? *питания чипа разумеется... |
Alexey7456 [ 24 сен 2017, 15:53 ] | |
У асроков постоянно какая нибудь беда ! Поэтому внешнюю сетевую карту подкинь |
Frairs [ 25 сен 2017, 10:43 ] | |
Внешнюю сетевую карту я подкинул и всё заработало. Рад был бы сделать замеры на сетевом контроллере, но схемы нет, и даташита тоже. Наугад тыкать щупом это дело такое...в общем PCI сетевая карта (которая стоит копейки) оказалась лучшим решением. Всем спасибо. |
