Текущее время: 27 апр 2024, 08:13
sserjv
Заголовок сообщения: После замены NF-7025-630-n-a3 пост код FC Добавлено: 24 сен 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Привет, форумчане. Собственно вопрос. Купил у китайцев 2 чипа NF-7050-630a-a2 для ремонта плачевных материнок ASROCK N68C-S UCC и N68PV-GS. Родные стояли NF-7025-630-n-a3, но начитавшись что они взаимозаменяемы купил 7050. Теперь вопрос обе работали показывали изо. На одной из них не работал PCI-ekspress, на второй ни один порт юсб и PS2. Заменил чипы, получил пост код FC (занимаюсь ремонтом ноутбуков, на счет не досадил все отпадает, уже много чипов наменял и станция RE-8500. Много раз юг менял на интелах все было чудно, но тут какаято засада) Собственно вопрос, кто сталкивался с таким?может конечно чипы дохлые (хотя с виду новье, ни царапин, ни потемнений на текстолите)? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: После замены NF-7025-630-n-a3 пост код FC Добавлено: 24 сен 2017, 23:37 |
Посткод единственный или бегут, но стопорятся на этом? Видеокарта, естественно, при такой замене, установлена в PCI-Ex?
Заголовок сообщения: Re: После замены NF-7025-630-n-a3 пост код FC Добавлено: 24 сен 2017, 23:54 |
А не должна работать интегральная карта при такой замене - видео разное, насколько я понимаю.
Заголовок сообщения: Re: После замены NF-7025-630-n-a3 пост код FC Добавлено: 25 сен 2017, 00:35 |
Если отсутствуют явные проблемы с пайкой и со сдвинутыми деталями вокруг моста - можно попробовать на одной из плат поставить старый чип назад.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: После замены NF-7025-630-n-a3 пост код FC Добавлено: 25 сен 2017, 14:41 |
igils писал(а): Если отсутствуют явные проблемы с пайкой и со сдвинутыми деталями вокруг моста - можно попробовать на одной из плат поставить старый чип назад. Фокус не удался. Плата нежная оказалась))) слегка волдырик образовался (по центру платы размером 2-3 мм). Да и лежали они у меня года 2-3 в не совсем теплом помещении. Накатал чип, поставил получил коротыш, толи от волдырика толи от самого чипа, уж нежные они))) Плата сидит в коротком, не включается. прекращаю эксперименты))) igils, спасибо что откликнулся и помог. Либо чипы не меняются либо все таки они не взаимозаменяемы, либо нужна переделка биоса.
