bagyrec писал(а):
подскажите куда дальше копать?
Копать будете летом на даче, с лопатой в руках.
service.nf.rf писал(а):
Обвязка мульта, сам мульт,
Мульт тут не при делах,. и за ВКЫЛ ВЫКЛ платы не отвечает.
NVIDIA GeForce® 6150 SE/nForce 430 (MCP61P) главный кандидат.
bagyrecПосмотрите на колодке БП контакт зеленого провода не на земле?
И да к стати про батарейку CR2032 не забывайте, если её нет или она дохлая то автостарт обеспечен.
