Текущее время: 27 апр 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: AsROCK N61P-S Стартует при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:37
Всем привет. Пришла с диагнозом не работает, При подключении питания сама запускается Выдает пост код 40. КЗ нет, Bios
перепрошил. Может у кого схема есть? А то я ниче не ношол. Или подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: AsROCK N61P-S Стартует при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 07:57
Обвязка мульта, сам мульт, при уверенности что прошивка биос соответствует...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 08:08
Копать будете летом на даче, с лопатой в руках.
Мульт тут не при делах,. и за ВКЫЛ ВЫКЛ платы не отвечает.
NVIDIA GeForce® 6150 SE/nForce 430 (MCP61P) главный кандидат.
bagyrec
Посмотрите на колодке БП контакт зеленого провода не на земле?
И да к стати про батарейку CR2032 не забывайте, если её нет или она дохлая то автостарт обеспечен.
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n231sr (DA0U93MB6D0 REV.D) Стартует при подаче питания
Simplyman
13
1215
28 окт 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 самопроизвольный старт при подаче питания
в форуме MSI
vintz
4492
07 сен 2015, 10:35
bob90t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3093
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
