Текущее время: 08 май 2024, 07:26
DrJekil
Заголовок сообщения: Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу Добавлено: 11 дек 2017, 22:41 |
Сообщения: 6 Откуда: Краснодарский край
Всем привет, плата куплена в 2012 году. С самого начала с ней, такая байда 4 коротких сигнала биос, обычно решалось заменой батарейки, сбросом биоса или тупо ластиком по контактам озу. (Такую же проблему встречал и на брате близнеце z75 pro3). Буквально пару дней назад началась бесовщина, комп стартует, но usb клава не работает, порты менял ничего не помогало, начинала работать после загрузки системы. Сегодня вообще отказалась определять что либо по usb, сделал clear CMOS и врубил плату. После чего опять начались 4 коротких сигнала, начал вытаскивать озу и втыкать по 1, вроде стартонуло, НО в биосе видит всего 2 планки озу из 3х. Причем сначала не видил B1 теперь не видит A2 но две стабильно стартуют. ОТ планок не зависит тасовал как мог, битых нет. Слезно прошу скиньте дамп данной платы в ЛС прошью c помощью minipro tl866cs, может быть баг уйдет.
DrJekil
Заголовок сообщения: Re: Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу Добавлено: 12 дек 2017, 01:06 |
У вас нет доступа для просмотра вложений Но вопрос еще в другом, система работает в dual channel на главном экране показывает, что задействованы слоты A2 B2, B1 - не видит. При этом одну из планок не видит показывает 12гб озу т.е 8+4, а еще одну 4гб не видит. Хотя если в биосе нажать system browse то видит все 3 планки, по крайней мере видит, что установлены 3 планки в слоты A2 B1 B2. Далее AIDA64 видит все три планки, по крайней мере может определить SPD. Что за нахфиг?
Inc
Заголовок сообщения: Re: Z77 Pro3 4 сигнала биос, отвал слотов памяти озу Добавлено: 07 окт 2018, 15:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Замкадье
Господа! возникла аналогичная проблема, в точности как у автора темы. Asrock ZH77 Pro3 также начала внезапно вести себя. (у меня именно ZH77, но дизайн платы абсолютно такой же) Перепробовал все, кроме прошивки программатором, причина простая - нету дампа биоса, прошу поделиться в ЛС дампом, очень нужно ! (все BIOS что находил, они не для программатора). Программатор есть (тоже tl866cs), дампа прошивки нету ( ! | igils писал(а): | В Москве доступ к оф. сайту AsRock закрыли? А там есть все, что душа пожелает. Если на оф. сайте bios не для программатора, значит не своим делом занимаетесь. Закрыл. |
