https://vlab.su/
Asrock H81 PRO BTC не работает
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=69789
Страница 1 из 1
DeKu [ 17 дек 2017, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Asrock H81 PRO BTC не работает
Здравствуйте. У меня не стартует материнская плата вообще, при замыкании контактов ничего не происходит. Видимых повреждений на плате не наблюдаю. Смущает просадка по напряжению на колодке, вместо 5 В мультиметр показывает около 0,7 В. Блок питания пробовал менять на рабочий. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
jetbalance [ 17 дек 2017, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asrock H81 PRO BTC не работает
при включенной дежурке чтото на плате греется??? а сам мост ??
Nomat1992 [ 17 дек 2017, 16:54 ]
Скорее всего где то КЗ по 5 вольтовой линии. Попробуй подключить ЛБП к линии 5 вольт и ограничь ток 1А и прощупуй плату, если ничего не греется то добавь ток пока не локализуешь нагрев!
DeKu [ 17 дек 2017, 17:53 ]
на ощупь нет видимых мест нагрева
jetbalance [ 17 дек 2017, 18:14 ]
сними с хаба радиатор и пощупай ..
если греется какой нить конденсатор или резистор то очень трудно его отследить .. придется упорно ощупывать все
DeKu [ 20 дек 2017, 17:13 ]
В чем может быть проблема, если на пине PS-ON вместо 3-5 В, какие-то милливольты?
baranchuk [ 20 дек 2017, 17:32 ]
Какое сопротивление на кнопке, измерьте сопротивление на ножке мульта PWRBTN#_R. Поднимете эту ногу. +3VSB формируется на плате?
jetbalance [ 20 дек 2017, 19:01 ]
очевидно чтото просаживает .. либо мульт либо взависимости от реализации на конкретной омдели матери чтото в промежутке между мультом и пином PS-ON
http://www.phpbb.com/
