Текущее время: 23 апр 2024, 23:57
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 05 янв 2018, 13:45 |
Сообщения: 77 Откуда: воронеж
TaPaTya писал(а): На пс/2 питание есть ? есть 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- сверил с фото всё на месте. прилагаю своё.
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 05 янв 2018, 19:04 |
pro_uka@rambler.ru писал(а): подкинь сопротивления дополнительно куда подкинуть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 05 янв 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
да, это тот самый резистор, который горит, когда не выкручивают бонку из системника и прямо на нее крепят плату (она попадает прямо под юг и коротит питание южника на корпус в буквальном смысле этого слова)... очень похоже что нет какого-то опорного напряжения для юсб (общее для всех портов). проверьте все резисторы на соответствие номиналу (особенно под мостом). где будете сомневаться - отпишитесь, я перепроверю на рабочей мамке. а на фразу - "добавьте еще резистор" думаю обращать внимание не стоит. (там все посты в два слова, типа - добавь резистор, меняй мульт, нет контакта и тд...).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 05 янв 2018, 20:25 |
Руслан 1989 писал(а): нажать F1 для перезагрузки Руслан 1989 писал(а): ps/2 кстати тоже не пашет Может причина в этом? Батарейку,кстати проверял:
Руслан 1989
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 05 янв 2018, 23:43 |
zenturion628 писал(а): Руслан 1989 писал(а): нажать F1 для перезагрузки
zenturion628 писал(а): Может причина в этом? в чём в этом? в том что мне западло нажать кнопку? батарейка(новая рабочая) тут не причём. она лишь нужна что бы настройки биоса не становились по дефолту с каждым вкл и выкл.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 06 янв 2018, 00:05 |
Руслан 1989 писал(а): что бы настройки биоса не становились по дефолту с каждым вкл и выкл Зачем нужна батарейка я знаю.У тебя похоже слетает дата и время,а это и есть признак плохой батарейки. Порт клавиатуры не работает,это и есть первопричина. А потом уже включается USB.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb Добавлено: 06 янв 2018, 20:02 |
Руслан 1989 писал(а): у меня максимум 50mHz пропускает. Тебе же не надо исследовать форму сигнала,а наличие или отсутствие генерации можно и этим осциллографом увидеть. Не мешало бы и посткарту вставить,что она покажет.
